Hej alla!
Jag skulle vilja ha lite synpunkter på denna lösning.
Jag har satt upp spottar i taket i vårt kök. Innan jag gjorde jobbet pratade jag med 2 elektriker och dom sa båda att det skulle funka, men, det skadar aldrig att få fler åsikter.
Spottarna är ett system med 12v, 3 20w spottar och en trafo. Jag har satt upp 6 spottar och har då 2 st trafos (heter det så).
Jag har gjort följande:
1. Byggt en låda i MDF som jag satt upp i taket ovanför köksbänken. Måtten är anpassade till det som krävs enligt spotlight-tillverkaren (120mm till brännbart i tak och 80 mm till vägg).
2. Dragit en kabel från ett uttag i taket och kopplat detta till ett vanligt eluttag som jag satt inne i lådan. Kabeln är synlig i taket och går in i lådan.
3. Lagt 2 st trafo i lådan och kopplat dessa till ovan nämnda uttag inne i lådan.
4. Skarvat kabeln till spottarna med ca 10 cm/spot. Skarvningen är gjord med "sockerbit" och elkabel. Det är endast 12v som är skarvat, inte kabeln mellan uttag och trafo.
Kabeln går inte i rör utan ligger löst i lådan (ja, rör hade varit bättre, jag vet...)
Avståndet är ca 180 cm på lågvoltsidan till den spot som sitter längst från trafon.
5. Installerat en dimmer istället för vanlig väggbrytare.
Det jag undrar över är riskerna med kontruktionen. Jag har läst någonstans på forumet att om man skarvar 12v från en trafo kan det bli fel på trafon, men då handlade det om en skarvning på 7-8 meter. Nu är det 30 cm extra/trafo, och det borde den väl tåla?
Om jag skulle göra om det hela skulle jag göra lite annorlunda (göra det lättare att komma åt grejorna t.ex.), men att kontruktionen är opraktisk spelar inte någon roll. Om något går sönder kommer jag att bygga om allt.
Det enda jag undrar över är om jag kan sova gott om natten när det är byggt så här eller om ni tycker jag ska riva ner hela skiten och börja om.
Tacksam för svar!
/A
En detaljfråga: Vilken effekt är det på spottarna?
Om vi börjar med dina 10cm extra per Spot. Troligen inget problem i praktiken. Din lösning med ett fast monterat uttag i taket som tydligen är inkopplad med kontakt på ett lamputtag? (eller har jag missuppfattat?). Det låter inte som en godkänd lösning.
Vad har du för kabeltyp för detta, fram till uttaget?
Om jag förstår detta rätt så har du ett eluttag inne i lådan som inte är åtkomligt med mindre än att man river lådan?
Om vi tittar på faktiska risker i din installation, så är det nog kabelvalet från takuttaget till ditt monterade uttag inn i lådan som ev. kan vara det mest oroande. Som jag tolkar det, så har du där en "halvfast installation". Det är inte tillåtet och det kan vara svårt rent praktiskt/säkerhetsmässigt att göra det med en kabel som är både lämplig isoleringsmässigt och kan anslutas korrekt i båda ändarna. Beroende på hur den kabeln sitter i förhållande till lampormna så kan det också vara så att det måste vara värmetålig kabel.
Det finns som sagt flera punkter som är regelvidriga. Och sådant skall man inte ha oavsett om någon kan komma på varför det är farligt eller ej, reglerna är framtagna av experter som kan inse fler olycksvarianter än du o jag.
Hej och tack för snabbt svar!
Spottarna är 3 x 20w/trafo.
Uttaget är inte kopplat med stickpropp till lampkontakten utan det är kopplat , via en 8mm vit 2-polig kabel, till tåtarna som kommer ut ur taket (och som går vidare till brytaren på väggen). Denna kabel, mellan tak och låda, är synlig. Enligt den elektriker jag pratat med var det detta som gjorde att det inte räknas som en fast installation.
Avståndet från närmsta lampa är minst 80 mm i sidled och ingenting är satt ovanför lamporna i lådan.
Om man behöver komma åt uttaget kan man skruva ned botten på lådan.
Skulle den här lösningen funka bättre?
1. Koppla från taket direkt in i en starkare trafo som orkar driva 6 st 20w spottar? Skippa uttaget i lådan alltså.
2. Lägga trafon inne i lådan.
3. Dra oskarvade kablar mellan trafo och spottar (sätter man trafon i mitten så blir maxavståndet till yttersta spotten < 2 meter) och dra dessa kablar i rör alt. slang.
4. Sätta varmekåpor ovanpå spottarna (även fast de inte behövs enl tillverkaren).
Det känns som svårt att dels gömma trafon och samtidigt få den lättåtkomplig. Det går ju liksom inte ihop om man inte samtidigt gör någon form av inspektionslucka (skulle ju iofs vara snyggt om man gjorde den i frostat glas i framkant på lådan...)
/A
Ja men då låter det inte så illa i mina öron.
20W så har du knappast värmeproblem. Du följer så vitt jag förstår anvisningarna från tillverkaren, Det finns 20w armaturer som bara kräver ca. 20mm inklusive armaturens egen höjd.
Jag hade missuppfattat om din kabel, det låter som du har en fast installation. Nu framgår det inte vad det är för kabeltyp du har valt. Huruvida det är Ok att sätta ett uttag i ett utrymme som man måste ha skruvmejsel för att inspektera vågar jag inte uttala mig om, men om det är fel, så kan det inte gärna vara jättefel.
Att kabeln är synlig hör nog inte hit. Men iom att den går till ett fast installerat uttag (och förhoppningsvis är klamrad eller liknande) så är det en fast installation. Och då skall den vara fast i båda ändar, vilket det låter som den är. Och låt oss hoppas att du valt en lämplig kabeltyp.
I så fall återstår det ju dina extra 30cm på 12V kablaget, det borde ligga inom felnarginalen.
Så de saker du beskrivit låter ganska rätt i mina öron.
Vad bra. Jag har pratat med ännu en elektriker idag och kommit fram till att min lösning nog borde funka. "nog borde" duger dock inte för mig, jag vill vara säker. Därför kommer jag att göra enligt följande:
1. Köpa ny trafo som orkar driva 6 x 20w och lägga denna i mitten. Då blir det max 180 cm till yttersta spotten och vad jag förstår ska det vara < 2 m.
2. Kolla ordentligt med en elhandel vilken kabel som ska dras från taket till lådan.
3. Koppla denna kabel direkt till trafon, skippa uttaget alltså.
4. Lägga all kabel inne i lådan i rör/slang.
Insåg också idag att jag mätt fel. Jag har 12 mm till underkant på lampan men på instruktionen är det 12 mm till överkant som gäller. Skillnaden är 10mm vilket gör att det endast är 11 mm till taket.
Är det katastrof eller fungerar det ändå? Visst kan man köpa något form av värmeskydd att placera ovan lampan?
/A
Pratade du inte om 12cm tidigare? Inte millimetrar.
Jo, naturligtvis, jädra tryckfelsnisse! 120 mm ska det vara och jag har nu 110 mm(eller 12cm och jag har 11cm)
/A
Hur står det på armaturen? Gäller avståndet verkligen vid 20W lampor?
Om det är så så bör du följa anvisningarna, 10mm för lite känns som en alltför stor avvikelse för att jag skulle känna mig lugn.
Samtidigt låter set som ett väldigt stort skyddsavstånd för en 20W lampa.
Det står på instruktionslappen. Det är en bild med texten IP20 och sedan en snöflinga inom parantes (*). Jag har inte hittat vad snöflingan betyder...
Jag tycker också det låter mastigt med 12 cm till taket på en 20w downlight...särsklit när det sitter ett metallspänne ovan lampan där kabeln ska sitta. Denna metalldel är ju bara runt 4 cm upp med en liten tanig kabel på...om lampan skulle bli så varm uppåt att den bränner saker på 12 cm, hur kan då denna kabel sitta på 4 cm avstånd?
/A
INgen som vet vad en snöflinga på instruktionshäftet betyder?
Låter inte 12cm mycket för 20w lampor?
/A
