2 816 läst ·
17 svar
17 svar
Spottar lyser helt plötsligt bara svagt - felsökning
Jag har en installation i källaren som består av:
- 18 st Malmbergs Tune Led MD-99, med individuella drivdon
- Plejd dosdimmer DIM-01
Helt plötsligt slutade belysningen att fungera som den ska. Samtliga spottar tänds när jag slår på dimmern, men de stannar på lägstanivån och går inte att dimma upp. De går att stänga av helt, dock.
Installationen har suttit i flera år och fungerat felfritt, så problemet kan knappast vara felaktig installation tänker jag. Något måste ha gått sönder.
Jag har prövat att byta Plejd-enheten utan resultat, så felet måste sitta någon annanstans.
Två frågor innan jag ger mig på att skruva los och pröva alla spottarna var för sig:
1. Om en spot/drivdon har fallerat - är det rimligt att det då skapar det här problemet på samtliga lampor (alla lyser lika svagt).
2. Någon smart idé på hur kag på enklast möjliga sätt kan identifiera den felaktiga spotten utan att behöva skruva ned och byta dem en efter en med allt elände det innebär.
Mycket tacksam för lite hjälp!
Moderator
· 57 954 inlägg
Du har 230V fram till varje lampa. Fel på en lampa skall inte kunna ge detta fel. Detta att du har bytt ut Plejd dimmern, utan att dte blir skillnad är skumt.
Kan det vara så enkelt att du har en säkring någonstans som har löst ut. Så att du saknar spänning på den fas som driver lamporna. Om en huvudsäkring löser ut, så kan den nu brutna fasen ibland matas bakvägen genom en trefas apparat, ex. en varmvattenberedare.
Felsökning:
1. undersök alla säkringar, även huvudsäkringar vid elmätaren,
2. mät spänning, matningen till Plejd donet.
Felsökning:
Ja, det är skumt.H hempularen skrev:Du har 230V fram till varje lampa. Fel på en lampa skall inte kunna ge detta fel. Detta att du har bytt ut Plejd dimmern, utan att dte blir skillnad är skumt.
Felsökning:
Ingenting annat i huset är påverkat, bara just den här "slingan" med belysning.
Hur ser det ut i anslutningarna i strömbrytaren? Har något hamnat i kläm och förkolnat eller genom glappkontakt. Har vart och bytt uttag/brytare hos kunder flera gånger tex där de hempulat och skruvat åt anslutningar kasst och efter en tids glappkontakt har det förkolnat och skickar ut typ 23 volt i slingan.
Vad har du för volt om du mäter på plejdpucken, både in och ut? Eller på ett av drivdonen till spottarna.
Anslutningarna till Plejd-pucken ser fina ut. Jag har också två stycken fjädringbrytare som är anslutna till den och vi båda dessa ser anslutningarna också bra ut. Jag ska gå igenom och titta på anslutningarna vid varje downlight också är inte felet där ligger det någon annanstans i anläggningen.M Modski skrev:Hur ser det ut i anslutningarna i strömbrytaren? Har något hamnat i kläm och förkolnat eller genom glappkontakt. Har vart och bytt uttag/brytare hos kunder flera gånger tex där de hempulat och skruvat åt anslutningar kasst och efter en tids glappkontakt har det förkolnat och skickar ut typ 23 volt i slingan.
Jag har tyvärr ingen riktig mätare, bara en sån där spänningspenna. Men jag tänker inte leka elektriker så är det nåt fel som inte är uppenbart i någon lättåtkomlig anslutning så får jag ta hit ett proffs.
Problemet löst.
När jag matade fram 230v direkt (som etompau föreslog) så small det till i en av spottarna och säkringen löste ut. Därefter fungerade det fint igen på alla övriga. Så det verkar på något sätt som att den hindrade dimmern från att lägga på full spänning. Verkar vara själva lyselementet som pajat (det är helt svart).
Hur som, bara att beställa ny och byta. Tack för alla tips!
