Jag ska bygga ett litet extra förråd klätt med svart korrugerad takplåt på väggarna och genomskinlig korrugerad pvc på taket. Förrådet blir som en tillbyggnad från en existerande gäststuga.
Jag är dock en glad novis som egentligen inte har sådär jättemycket koll på hur man bör göra. :) Men jag tänkte bifoga en första skiss (som inte är komplett, men hjälper till i frågeställningen).
Handritad skiss av byggprojekt med mått och konstruktionsdetaljer för ett förråd.
Här kommer en bataljon av frågor :-)
1. Hur glest kan man ha mellan plintarna. Fungerar det med uppåt 2.5 m? Kan man ha ännu bredare?
2. Kan man lägga en bärlina högst upp på reglarna som skissen visar, eller bör man även ha en i botten?
3. Allmän fråga kring alla dimensioner jag skrivit upp.
4. Håller det med vanlig läkt och vilken cc bör jag ha för det isåfall?
5. Bör man försänka läkten ner i mina 45x70 reglar så jag får bärighet från reglarna också och inte bara från läkten?
6. Hur fäster man bäst bärlinan uppe på stolparna? Bör man fasa ut 45x120 från 70x70 regeln där uppe och sedan skruva fast den? Eller skruvar ni den bara uppifrån och ner på något vis?
Jag kommer säkert lägga till lite fler frågor snart, men tacksam för goda synpunkter så länge. :)
vänligen
Thomas
harry73
Jag ser inte bilden :(
Det var ju märkligt. Den syns ju här för mig i inlägget? Kan den vara för stor? Ska försöka lägga till ytterligare en bild strax och förminska dom lite innan jag lägger upp dom så ser vi om det blir bättre.
harry73
Jag tror inte att det har med storleken att göra. det finns lite buggar i infoga bild funktionen och det bästa är att inte länka till en webbadress men att ladda upp dom från din hårddisk
Nytt försök.
Handritad skiss av en konstruktionslösning med måttangivelser och kommentarer.
Syns bilderna nu?
En tilläggsfråga:
7. Skjulet kommer sträcka sig utanför den existerande boden och jag behöver således sätta en plint där med. Stolpen kommer förbindas med en 45x120 in mot det existerande huset (så det blir samma som den yttre bärlinan). Men räcker det att jag kör vidare med en 45x70 regel för att förbinda den "ensamma" stolpen, eller behövs det något mer rejält. Bör man typ ha en fet 45x120 regel där också? Hoppas ni fattar. :)
