Funderar på husbygge i egen regi.
Önskar synpunkter på följande tankar.
Huvudprincip: Ej organiskt material i yttre skal.
Självbärande takstols konstruktion där tvärstag ej existerar. Förslag på typ och material?
Väggar (från insidan) 2 skivor gips, stålreglar(dvs luftspalt mellan gips och cellplast för el och vattenrör), cellplast med diffusionstätt beläggning (ca 400 mm).
Yttre vägg typ korsvirkes fackverk i ek och tegel (alt. ?) i fackverken. Var hittar man ek i lämpliga dimensioner?
Inre gipsvägg lämnas ca 15 cm från golv för golvlist och innanför golvlisten utrymmet för lättåtkomlig rördragning.
Var hittar man lämplig cellplast med färdig diffusionstätt beläggning?
Svagheter eller fördelar med tänkt konstruktion?
Vi har sådant självbärande tak. Huset är 13,8m långt. Och 6,8m brett. Utefter mittlinjen går en "nockbalk" i limträ (90x405). Den 14m långa balken vilar på 4 st limträpelare (90x180). Takstolarna är av K24 220x45 som vilar dikt mot nockbalken samt ytterväggen.  Den starka nockbalken förhindrar att ytterväggen kalvar, då dess deformation är minimal. Längsta spännvidd mellan pelarna är 6m. (Sen så är det ju en massa andra parametrar som spelar in för dimensioneringen, takvinkel, spännvidder, höjd mm)
Men det är nog bäst att prata med någon konstruktör. Om du kan en del själv behöver det inte bli så dyrt då du kanske inte behöver ritningar in i detalj.
Mvh Lisa
