Ska inreda en oinredd övervåning. Är i dagsläget oisolerat och finns inga innerväggar. Det är lite speciellt, då det är 3 olika golvnivåer, som inte går att få bort så vi måste jobba efter dessa förutsättningar, samt snedtak på sidorna.
Grunden är att vi vill ha 2 sovrum, 1 liten toalett och ett litet allrum för barnen att spela tex.
Bifogar bild. Idéer, tankar på detta?
#planlösning #timmerhus #1800talshus #sovrum #toalett #snedtak
BirgitS
· Stockholms län
· 49 533 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 533 inlägg
Jag tycker att planlösningen är bra utifrån de förutsättningar som finns.
När det gäller toaletten kan man tänka på att det inte behövs ståhöjd där toacisternen är utan att det räcker med att det är det när man står framför toastolen. Då kanske toaletten kan gå ända in till snedtaket och kännas lite mer rymlig. Eller kanske flytta väggen med dörren åt vänster så att det inte blir så trångt in till allrummet.
När det gäller nedre sovrummet kanske sätta dörren på en snedvägg i stället så att man slipper den lilla väggen uppåt-nedåt och då också mer ser fönstret när man går in i rummet. Möbeln som står mot det andra sovrummets garderob kan väl sättas mot väggen till vänster.
Tänker också sätta in överljus på "långväggen" i sovrummet där muren är, så man får in ljus även där pga att fönstret är så litet, därför den väggen är vitmarkerad en bit. I det andra sovrummet är det ett fullstort fönster.
jag tycker det lilla gattet i lilla rummet blir lite konstigt och svårt att nyttja. Skulle man kunna placera wc såhär istället? Tar lite av sovrummen, men de är ändå ganska stora. Kanske får öka bredden på wc lite också så alla dörrar får plats.
Googla exempelvis på,B Birrdie skrev:Ska inreda en oinredd övervåning. Är i dagsläget oisolerat och finns inga innerväggar. Det är lite speciellt, då det är 3 olika golvnivåer, som inte går att få bort så vi måste jobba efter dessa förutsättningar, samt snedtak på sidorna.
små utrymmen/rum med snedtak. Det mesta som hoogle och Pinterest kommer med...kan så ett frö.. ge ett frö för MASSA idéer..
