6 201 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Synlig ledning vid genomföring vägg?
Om man ska sätta in ett uttag utomhus och borra och dra kabel genom väggen, ska då kabeln på utsidan gå ut igenom väggen och sedan gå en bit på väggen ner innan den går in i uttaget, eller borrar man hålet mitt för där uttaget skall sitta, dvs man ser ingen synlig sladd på utsidan av huset?
Och blir det med utanpåliggande eldragning och genomföring genom innerväggar, tex mellan två kulodosar?
Sen kan du borra med en aning lutning neråt/utåt och sen sätta ett VP-rör genom hålet i väggen, så ev kondensvatten rinner ut på utsidan av väggen. Det är lite av både hänslen och livrem om du tar ut kabeln under uttaget, men varför inte ...
Kulodragningen var i en innervägg, jag var lite otydlig där. Det var mellan två rum och då tänkte jag att det kunde vara snyggt att dölja genomföringen och eftersom det ändå skulle upp två kulodosor, så kunde de täcka genomföringen. Men icke, enligt min elektriker då, men det var 10 år sedan...
Så det är det ok om man inte dra EKRK utomhus
klart att man får gå direkt in i dosan.
sen vad gäller utomhus så är det bara att gå in direkt i uttaget om du vill det.
men det beror ju lite på vart man borrar hålet och vart uttaget skall sitta.
men är det ett IP44 uttag så klarar du troligen inte att hålla den IP-klassen om du går in i botten, därför skulle jag gå in genom kabelgenomföringen, och undersidan är ju det bästa, för vatten rinner neråt, oftast iaf.
