Jag har en lada med bärande lodräta träbjälkar (de som håller upp byggnaden, vet inte korrekta namnet). De har vilat på stora stenar som nu flutit iväg eller sjunkit så vissa bjälkar vilar i luften.
Jag tänker gjuta nya socklar, men hur ska jag fästa bjälkarna i betongen utan att de ruttnar? Balkskor kan jag knappast använda, bjälkarna är väl ungefär 20x20 eller runda.
Det finns ju järn som du kan gjuta ner, en per sida. Då blir det som vanliga 100mm stolpskor. Lägger du sedan papp mellan balken och skon så gör du ju som experterna brukar föreslå
Det borde ju gå bra, men blir inte pappen/gummit tillplattat och söndertrasad av trycket uppifrån?
Sålänge det inte rör sig och skaver så är det inget problem med trycket. Snarare åldern som senare gör att syllpappen blir rätt skör.
Du kan säkra med linolja och balsamterpentin som ger lite extra rötskydd, innan sylpappen monteras.
Du kan dessutom skjuta fast pappen med en häftpistol, så kan du gjuta på plats efteråt.
Stötta din väggregel och luft gärna den 2-3cm med domkraft. Häfta dit pappen. Skruva dessa stolpjärn provisoriskt med småskruv. Bygg gjutform och gjutfast järnet.
Efter någon veckan kan du lossa järnen och sänka ned stoplen mot betongen och fästa med riktiga skruvar.
http://biltema.se/sv/Bygg/Monteringsdetaljer/Stolpjarn/Stolpjarn-19621/
Kentcl
