Har flyttat in i ett helt nybyggt hus för två månader sedan och vi har en Swegon W4 installerat, [länk].
Vi har konstant 24+ grader inomhus på alla temperaturskärmar i varje rum, kan gå upp emot 27 under dagarna. Huset ligger så vi har morgonsol ända tills kvällssol så det är konstant varmt. Det som jag undrar är angående sommardrift läget. Vi har aktiverat det på max och då ska tillluften tas utifrån direkt och gå förbi FTX systemet om temperaturen utomhus är lägre än inomhus (vilket den alltid är), men det blir inte bättre temperatur och varje morgon när vi vaknar är våra temp givare på minst 24 grader.
Finns det någon som är kunnig och skulle kunna hjälpa? Vi har sett på vår LCD skärm vid FTX systemet att hemmaläget har samma in/ut luft % som forceringsläget, vilket känns helt knasigt. Borde det inte vara större luft in/ut vid just forcering?
Vi har pratat med våra grannar (också helt nybyggda hus) och dem upplever samma sak. Finns det något som eventuellt är felinställt eller måste man installera något sorts kylsystem kopplad till FTX eller en luft/luft?
Tack för svar, och behövs mer info så återkopplar jag gärna
