32 912 läst ·
107 svar
33k läst
107 svar
Svinn (stöld) på 35 %
Högskolepoäng korrelerar uppenbarligen inte alls med förståelsen för världen, för jag fattar ingenting. Sitter här med en fryspåse och försöker få in ett vedträ. Verkar sjukt opraktiskt.
Kan någon bekräfta att det borde stå kubikmeter i annonsen så jag slipper ligga vaken hela natten?
Jag har själv jobbat med att packa "bensinmacksvedsäckar" i min ungdom.MaxPax skrev:
Vi staplade veden i en aluminiumlåda, trädde över säcken, vände allt uppochned och drog upp lådan. Så nog var det staplat, vill jag påstå!
https://www.byggahus.se/forum/biobransle/260630-svinn-stold-pa-35-a-6.html?perpage=15#post2289271Norrhyttan skrev:
När jag tänker "vedsäck" så tänker jag en med 1,5 kubik. Bensinmacksved tycker jag säljs i nätpåsar mest...
Redigerat av moderator:
Att vända uppochned på lådan som veden ligger i, är inte det samma som att stjälpa ut den? Låt gå att den ligger ordnat i säcken så att den i praktiskt avseende är staplad, men definitionsmässigt är den ju ändå stjälpt ned i säcken.Norrhyttan skrev:
Tycker jag inte, eftersom veden ligger travad precis på samma sätt i säcken efter att man drar ur lådan.Avemo skrev:
Man häller alltså inte ned veden i säcken. Säcken passade dessutom väldigt tight på den tunnväggiga lådan.
Jag hakar på denna tråd. Men jag tänker inte hänga ut leverantören. Inte än i alla fall...
I mitt fall beställde jag två kubikmeter själpt i en storsäck som ställdes på min infart. Det skulle vara huggen 30cm ved.
1. Även jag fick hugga mer än hälften av vedträna 1-4 gånger får att få rimlig tjocklek på dem. Det får man väl leva med, de var huggna.
2. Längden varierade från 13-46 cm är det ok när den ska vara 30cm? Snittet var säkert 30. (Jag har inte kollat.)
3. När jag travat veden i en trave i min friggebod så var traven 1,8m * 1,8m. Dvs om veden är i snitt 30cm så blir det knappt en kubikmeter travat. I min värd så betyder det att säcken bara innehöll 1,5 kubik. Är det verkligen ok?
Exempelbilder före huggning:
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Det låter inte OK. Förmodligen har du inte mätt upp storsäcken innan du tog ut veden? eller kan du det fortfarande?
Även längdvariationen är inte OK. Om man beställer 30 cm ved så har det en anledning (oftast sväljer spisen inte så mycket längre bitar). Seriösa vedleverantörer borde veta det.
Reklamera! Iom att du har redan klyvt begär pengar tillbaka.
