Jag har tidigare lagt en fin ekparkett I sovrummet, märkte sen att golvet sviktar på ett större område, ca en-två kvadratmeter I ett hörn och liten bit ut med väggen.
Visst är det rätta att lyfta upp golvet o göra om, men det pallar jag inte, blir knepigt o jobbigt.
Jag kom på en lösning, kanske. Kan jag fixa någon typ av mjuka större plåtskivor o föra in längst väggens springa o böja ner den under golvet? Om plåten är tillräckligt mjuk så tror jag att jag kan få ner den i den snäva vinkeln det blir i springan mellan vägg o golv. 7-8mm springa.
Fast det låter tokigt i mina öron, inte säkert det blir bättre då jag inte vet exakt vilka punkter som gör att det sviktar. Men det kommer jag inte veta om jag river upp golvet heller. Lägger jag 2 lager extra med papp under golvet så kommer det kanske inte blir så mycket bättre, gäller ju att veta vart gropen är o det vet jag inte.
Någon som har något att säga? Jag blir tokig snart. (jag kommer inte riva upp hela golvet, kanske den bit bara som glappar, ca 120cm golv från väggen)
Jag tror det enklaste sättet att åtgärda är att göra om. Tror inte du kan lirka in plåtskivor eller liknande utan att lyfta på golvet. Om du kan ta loss golvet utan att det går sönder (med klickgolv borde det gå) behöver det inte vara anågot stort jobb.
När golvet och pappen är borttaget använder du något långt och garanterat rakt (t.ex. långt vattenpass eller tapetlinjal på högkant) för att hitta svackorna i golvet. Lägg linjalen på olika ställen och kolla var det finns gropar. På dessa ställen lägger du extra lager med papp under det heltäckande papplagret. Denna kontroll av golvets planhet bör man alltid göra innan man lägger ut ett flytande hårt golv.
