14 119 läst ·
23 svar
14k läst
23 svar
Svikt/klent bjälklag krypgrund
Om svackan i golvet är ungefär vid det gula området så prova att sätta en domkraft vid röda pilen och tryck tills ändarna på bärlinan linjerar. Kan behöva lossa skruvarna i skarven. OBS se till att stadga upp bärlinan först. Kan vara bra att vara 2 så att någon kan hålla koll att klinkersen inte börjar spricka. Om inte svackan är där så kan du ignorera detta
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Lämplig dimension på en bjälke står i relation till dess last och spännvidd. Sätter du in extra stöd mellan de befintliga som jag beskrev i ett tidigare inlägg, så räcker det. Stöden måste som flera har påpekat stå på något stadigt, helst en betongplatta, men också vara isolerade, t.ex. med syllpapp under, så att de inte angrips av röta. Kanske är det som bossespecial säger att bärlinan tillkommit i efterhand, så att bjälklaget redan har hunnit bli deformerat. Om man skall använda domkrafter för att få upp det till rätt nivå, går inte att avgöra med så här dåligt underlag som vi har.
Då ser det ut så här nu. Allt stolpar står mot berg ..känns som de är stabilare i alla fall. Blir att snygga till detta vid bättre väderlek men nu står den stumt med max 100cm i mellan och 2 st vid skarven
.bjälklaget är 195x45 i alla fall
Stort tack för all hjälp å råd.se om man river upp hallen lite längre fram och kollar hur dom byggt över bjälklaget.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är klokt att ta det lite lugnt. På den sista bilden ser man tydligt att bärlinan tillkommit i efterhand eftersom den ligger under brädorna som är stöd för blindbottnarna. Det är möjligt att det är enklare att korrigera för den deformation som finns uppifrån, genom att sala på golvbjälkarna så att de kommer i våg. Det behovet kan du bedöma rum för rum. Lycka till!
Jo de får bli så.nu känner sig frugan säkrare och slippa va rädd för att ramla ner
och då är jag nöjd för nu .men om ja vill lägga nytt klinker i hallen .riva ner till bjälklag .sedan skruva på med 22mm golvspån eller ska de limmas också ,flytspackla på med klinker eller ska man även ha golvgips?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Golvspån behöver inte limmas med hänsyn till bärigheten, även om det är en fördel. Klinkers förutsätter golvgips (orörligt vilket inte spånskiva är) ovanpå spånskivan. Det är viktigt att gipsen limmas, annars spricker fogarna mellan klinkerplattorna. Om golvet behöver vägas av gör du det innan spånskivorna. Flytspackel ser jag inget behov av, det är bara dyrt.
