3 930 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Svetsa lite på fylld ackumulatortank?
Har en 3 kubiks rektangulär tank från Husqvarna som jag skulle behöva svetsa fast några muttrar på. Finns det nånting som gör det olämpligt att sätta dit några punkter när tanken är fylld?
Behöver ha dit muttrarna för att spänna fast några anliggningsgivare.
Det beror ju på hur man ser det. Risken finns att du försvagar tanken. Tankens tryckprovning sätts ur spel.
Rent praktiskt så brukar det vara svårt att få bra svetsar eftersom vattnet kyler svetspunkten för mycket.
Jag skulle loppat dit muttrarna utan att tömma. Om jag fattat rätt så ska ju bara muttrarna fästas och inte vara ubåtstäta med genomsmälta röntgade licenssvetsningar?
Eller kanske limma fast muttrarna med epoxilim eller nåt om du är osäker?
Tja, det går ju att svetsa under vatten.mexitegel skrev:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbaric_welding
Kan iofs kanske krävas kunskap om elektrod och ström...
Det är som sagt inte några licenssvetsar jag avser göra utan de vanliga kladdlopporna jag har för vana att göra duger
Tyvärr är dykrören upptagna av termometrar så de här anliggningsgivarna till solfångarstyrningen måste dit på ett eller annat vis. Har provat med ett tvåkomponentslim typ kylpasta men det vill inte sitta. Köpte Power Epoxy Loctite idag och ska försöka hinna med ett test imorgen, funkar inte det så åker svetsen fram.
Inga problem om det bara ska hålla några givare...ev skulle jag först svetsat fast muttrarna på en plåt som jag sedan fäste på tanken....
· Norrbotten
· 585 inlägg
Jag har svetsat lite på vattenverket i stan, det blir bara skit och piss om man försöker svetsa i ett rör med vatten...som rinner. Dock går det lika bra om det är stillastående vattenmexitegel skrev:
Så nej, det kvittar att den är fylld. Men jag hade inte svetsat i en trycktank, och ännu värre en trycksatt trycktank. Rör det sig om 3-4 bar? Jobbigt att förklara för försäkringsbolaget hur simbassängen kom till
Lägg upp en bild på hur det ser ut och vad du tänkt fästa
