3 845 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Svarta kabeln vad göra?
Hjälp,
Idag fick jag ersätta ett par gamla trasiga kablar från olika takarmatur i källaren mot nya men men....
Från elcentral går en kabel - brun svart blå gulgrön -
Kabeln är kopplad till en strömbrytare #1 (brun blå gulgrön) till en vägglampa i källartrappa bredvid dörren.
Kabeln går vidare ner till källare och mattar ytterligare 4 takarmaturer med egna strömbrytare.
När jag kopplade om mina nya kablar missade svarta kabeln och nu vet jag inte var den ska kopplas.
Allt fungerar som det ska nästan.... Nu när jag släcker vägglampan med strömbrytare #1 släcks alla andra ljuskällor i källaren
Är ni med?
Är ni med?
Är det inte bara så att du har 2 faser och 1 går till trapplyset och den andra matar de 4 källarlamporna? Du måste veta vad du har och hur du vill att det ska fungera och mäta för att säkerställa att allt blir rätt. Att förlita sig på färger ger ingen säkerhet och om du råkar ha 2 faser, så måste ju bådas säkringar tas bort/ slås ifrån innan du kopplar. Det finns ju massor av olika tänkbara lösningar, så rita upp ett schema.
Precis. Om kablarna följer standard — och det gör de sannerligen inte alltid — ska svart och brun vara fas, blå nolla, och gulgrön skyddsjord.
Du mäter enkelt upp det på följande sätt:
Spänningen mellan brun och blå ska vara ca 230V.
Spänningen mellan svart och blå ska också vara ca 230V.
Spänningen mellan brun och svart ska vara ca 400V.
Spänningen mellan blå och gulgrön ska vara noll.
Är det såhär så stämmer det att brun och svart är två olika faser, som alltså går till olika ställen.
VARNING bara — se till att du har en mätare som klarar så höga spänningar (det brukar en normal Biltema-voltmeter klara, men dubbelkolla ändå), och var försiktig med elen i största allmänhet.
Det stämmer bra! 2 faser är det!
Nu ett (mindre) problem: Jag har alltid trott att det fanns bara en säkring till all ström i källaren! För några år sen byte elektrikern nästan all el hos mig inklusive elskåpet utomhus och hela centralen inomhus med snabbsäkring utan att skriva vilken var vilken. Jag minns att jag testade en efter en medan frun skrev ned resultat på elschemat
Nope, finns där två faser så är där två säkringar.
