2 998 läst ·
2 svar
2 svar
Svart yta på betong?
Har rivit loss laminatgolv samt tre st mattor från betongen och ska nu lägga åldersbeständig plast, lumppapp, plywood och massivt trägolv.
Under alla lager visade det sig att betongen är helt svart - förutom en kant på 4cm längs väggarna. Jag har sökt på forumet, men hittar endast inlägg där man har haft problem med limrester (svartlim, tjärlim), asfalt- eller tjärpapp som är svårt att få bort.
I mitt fall är ytan helt jämn och ser mest ut som att ytan är målad (med tjära?).
Frågan är: borde tvätta bort det svarta?
Kan tillägga att jag bor i en lägenhet på andra våningen. Huset är byggt i tegel 1934.
(kan inte ladda upp någon bild till forumet med mobilen, men jag försöker ladda upp en någon annanstans)
