2 953 läst ·
1 svar
1 svar
Svårt montera ny ytterdörr?
Har ett tegelhus från början på 1970-talet där ytterdörren börjar bli utsliten.
Har tittat runt en del, och det svåraste kan nog bli att avgöra vilken modell/design jag vill ha, men det skall nog lösa sig.
Nu till frågan: Hur svårt kan det vara att ta bort det gamla samt montera ny ytterdörr + sidoljus?
Är det helt hopplöst att få det rakt och rätt för en lekman eller skall man inte försöka sig på det utan ta hjälp av en riktig byggare direkt istället?
När det gäller måtten på dörrarna så kan man ju välja lite olika. Hur exakt behöver måtten vara när jag mäter den befintliga dörren med den nya - man behöver ju ändå ha lite rum att spela med så att säga...
Har bl.a. hittat en snygg modell från Skånska Byggvaror, kan det vara någonting som rekommenderas?
Skånska byggvarors dörr är bra, har själv haft en i 6 år och vi är nöjda.
Angående måtten vill man ha en dörröppning som är 1-2 centimeter bredare och högre än dörrkarmen. Måtten på dagens dörrar idag nämns som 9*20, 9*21, 10*20 och 10x21 vilket är måtten i decimeter men karmen på en 10*20 är ungefär 99*199 cm.
Har du bara ett vattenpass och vet hur det funkar så klarar du nog av det. Idag har men en speciell karmskruv som man ställer in dörren med.
Ta bort den gamla dörren görs enklast med en tigersåg som du kör med runt dörrkarmen för att köra av alla spikar med, en del dörrar är bara kilade och dess slår du bara enkelt bort isåfall sen ska dörren vara lös. Glöm ej att dreva runt dörren när du satt dit den nya.
