Vi har en vanlig toalett som man lixom trycker ner en knapp på så att den spolar. Men ibland är det jättetrögt att trycka på den där knappen, enstaka gånger så går det nästan inte alls att trycka. Sen nästan gång kan det gå hur lätt som helst. Någon som vet vad det kan bero på? Kan vi göra något åt saken för att det inte ska bli sånt där motstånd. Vågar ju inte trycka så hårt att man riskerar att ta sönder något. :confused:
Hälsn. Jossan
Hälsn. Jossan
börja med att skruva loss cisterns locket för att kolla om det är något som hamnat på sniskan
Tack för ditt svar. Men då kommer jag till nästa fråga... oteknisk som jag är... Hur får man loss det där lilla locket? Det är lixom som en platta och på sidan är det två små glipor. Är det bara att ta en mejsel och bända upp locket eller?? Vågar inte göra något förhastat så att jag förstår nått...
fota och lägg upp en bild ! olika fabrikat har olika lösningar på fastsättning av cisterns locket, med en bild eller att par kan jag nog guida dig
du får antingen skruva eller peta upp spolknappen där under sitter en plast mutter som du får skruva loss.. Är det ifö eller gustavberg eller något lite mindre känt märke är toaletten ny eller är den lite äldre.. ??
Här kommer en bild på sitsens lock. Ska man bända upp hela det vita locket eller bara själva spolknappen?? Fattar inte riktigt.. Jätte tacksam för vägledning :o
Tryck ner spolknappen så ser du ett mejselspår i framkant av knappen, Bänd försiktigt där.
Resten är uppenbart.
Tack för hjälpen! Det gick utmärkt :)
