Jag har en djupborrad brunn med en ringpump och till det en hydrofor ( 150 L ).
Jag tömde systemet för att att få till en ny luftficka i hydroforen, när jag sedan kört igång systemet igen så tar det väldans lång tid för pumpen att köra upp hydroforen till fullt tryck.
Jag har kört systemet innan jag tömt det och sett att till och avslags automatiken lirar.
Den når upp till 0,2 bar ifrån avslag och sedan händer det inget mer, om jag slår av pumpen och väntar en stund och sedan slår till igen så kommer jag till avslag efter en liten stund.
Vad kan detta bero på?
Sliten pump? Dåligt tillflöde av vatten? Tätt i inloppet i brunnen?
Hur lång tid tar det för er att få fulltryck från tillslag?
Såg även att hydroforens botten var full av rostavlagringar och rostslam, så även inlopp och utlopp.
Jag har precis köpt huset och har ingen tidigare info om hur det varit eller hur underhållet skötts.
MVH Sonny
Vad har du för till och frånslagstryck?
På din beskrivning låter det ju som om pumpanläggningen fungerar OK i normala fall. Det kan ju vara så att tillrinningen i ditt borrhål är så låg så att pumpen inte får tillräckligt med vatten när du tömt hela tanken och därmed inte orkar bygga upp fullt tryck.
Tiden mellan start och stopp beror på pumpens kapacitet (l/min) och hur stor volym vatten du ska pumpa upp för att nå stopptrycket. När luften i hydropressen komprimeras ökar också lyfthöjden (motståndeet för pumpen) och flödet från pumpen minskar. Samtidigt sjunker också vattenytan i borrhålet vilket också bidrar till att öka lyfthöjden. Normalt kan du räkna med att du får upp ca 100 l vatten per 10 m borrhålsdjup.
I mitt fall går pumpen 2-3 min mellan start och stopp. Starttryck 2 bar, stopptryck 3,5 bar. Hydrofor på 500 l. ca 1/3 av volymen är luftficka. Jag har en ejektorpump och ett borrhål på 110 m med en tillrinning på 40 l/min.
Frånslag står på 3 bar på tryckställaren, tillslag tror jag står på runt 1 bar.
Även när jag fyllt hela hydroforen och förbrukar normalt, så vill trycket inte nå ända upp till frånslag, men om jag stänger av pumpen och väntar en stund och startar den igen så lyckas den trycka upp det sista till frånslag.
Kan kanske vara så att tillrinningen i borrhålet är lite dåligt.
Kan tänka mig att en tryck spolning av borrhålet kunde hjälpa kanske?
Vem kontaktar man om sådant?
Eller så kanske pumpen är sönder rostad innuti och har slaggat igen ledningarna till hydroforen?
Skumt. Min första tanke är att pumpen är sliten, men det är ju lite märkligt att den kommer upp till frånslagstrycket efter att du stängt av den och väntat en stund.
Vad händer om du sänker frånslagstrycket lite grann?
Innan du trycker brunnen bör du göra en provpumpning för att få reda på om kapaciteten verkligen är dålig. Kontakta brunnsborranen på orten så kan de hjälpa dig. De kan också göra en tryckning om det skulle vara nödvändigt.
Har pumpen alltid betett sig så här, eller är det något som kommit på sista tiden?
Exakt vad är det för pump? Har du bild eller modellbeteckning?
Igenslaggade ledningar låter långsökt, men kanske inte otroligt om det är gamla galvrör.
Jag har precis köpt huset och fått tillgång till det, har ingen tidigare info om hur det fungerat, det är ett dödsbo.
Ska kolla om det ser enkelt ut att sänka frånslaget på ställaren i eftermiddag.
Tar ett par kort på grejjerna med och återkommer ikväll.
Jag har nu skruvat ner frånslagstrycket lite och nu slår pumpen ifrån utan ingrepp, men orsaken till problemet är ännu okänt.
Tog lite bilder på pumpen och hydroforen med. Det är verkligen någon fomme som placerat en accumulator tank framför pumpen, så att komma åt den är ju inte enkelt direkt.
Känns det blå filtret igen av någon? kan det vara ett grovfilter?
Bilden till pumpen krånglar, men det är en Grundfoss och ser ut att vara 4 eller 5 ringar på den. Väldigt väldigt rostig utom motorn på toppen.
Den blå burken är ett filter och om det är igensatt kan det ju vara en del av problemet. Den blå delen går att skruva loss. Innanför den sitter en filterinsats som säkerligen behöver bytas. Filtret kan vara aktivt kol eller enbart ett mekaniskt filter med olika finmaskighet.
Pumpen du har är en ejektorpump. Du har två slangar som går ned i borrhålet. Nere i borrhålet sitter ejektorn som troligen har ett grovfilter (trådnät) som kan vara igensatt och som gör att pumpen får svårt att jobba upp rätt tryck.
Tack Patrick
Vi kommer någonstans här, FIltret tar jag och plockar ner imorgon. Ejektorn i borrhålet är ju värre att fixa själv, Vet inte djupet på borrhålet och det kan ju vara närmare 100 meter, då fixar jag inte själv att dra upp slang på ett bra sätt tror jag.
Kanske ändå en uppdragning och rengöring vore på sin plats, hur gör man normalt med det? en bil som vindar upp slangen kanske?
Sitter här med ett vattenprov från Callidus och bör ju ha ett fräsht filter samt ha ett fungerande system innan jag tar det provet.
Är detta blå filter något av standard, alltså brukar man göra så eller är det av sommarstuge modell som jag hörde en bekant kommentera.
Börjar med filtret och ser vart det leder.
Mvh Sonny
Du kan lyfta upp ejektorn för handkraft, men du bör be dina starkaste kompisar om hjälp först :-) Börja med filtret vid hydroforen och se om det blir bättre.
Om du inte har något allvarligt problem med vattnet kan det räcka med ett enkelt mekaniskt filter för att filtrera bort borrkex, sand och grus. Är det problem med järn, mangan, humus, pH-värde och annat krävs ett "rejälare" filter om det är vatten för permanentboende.
Det jag vill göra är att få till ett bra vattenprov så att jag kan agera utefter provsvaren sen.
Då är frågan om jag skall köra ett mekaniskt filter ( grovmaskigt ) för att endast filtrera bort partiklar när jag tar provet i kran eller om det nu sitter ett mer fin maskigt filter ersätta det innan vattenprov tages.
Har testat vattnet i kran med lackmus papper och fått det till surt vatten men då hade jag inte spolat igenom efter stillastående i ca 1 år.
For vattenprovets skull tror jag inte du behöver göra något åt det bef filtret. Se bara till att spola vatten i några minuter innan du fyller provflaskan och se till att den blir helt fylld.
Även helt utan filtret är sannolikheten liten att du får med ev sand och grus hela vägen till kranen. De blir i regel kvar i hydroforen.
Är du säker på att manometern är ok? Kan vara en luring annars ;)
Jag har inte haft med i schemat att plocka loss det där filtret ännu, men har nog kommit fram till att det är impellern i pumpen som har blivit väl sliten, kan jag väl kanske inte veta helt förrän jag bytt, men mycket tyder på det.
Återkommer i tråden när jag löst problemet helt.
Jag skulle faktiskt rekommendera att kolla till filtret. Jag har ett liknande system och när filtret blir igensatt så får du problem med trycket. (Om filtret sitter efter pumpen och före tanken som i mitt fall.
Om det är så att du har mycket rost i hydroforen så finns det ju risk att den rostar sönder tillslut. Min hydropress gjorde det på några få år. Nu har jag en glasfiberhydrofor, så nu slipper man den huvudvärken.
Det finns en bra sida med massor av info som kan vara till hjälp. Den är på engelska och layouten är från internets barndom, men den har gett mig massa bra tips när jag försökte lista ut hur allt fungerade:
http://www.inspectapedia.com/plumbing/PumpsWells.htm
Dåligt av mig att inte uppdatera tråden.
Jag har bytt till en hydropress och systemet fungerar tillfredställande i nuläget, vattenprov är också gjort, med resultatet att vi har bra vatten.
Nästa grej när pengarna finns är att byta ut den gamla skrikande ejektorpumpen till en djupvattenpump, med spolning av brunnen i samma skifte.
Någon som vet om man kan sätta en filter innan hydropressen? ett enkelt filter mot sand och skit.
