2 478 läst ·
5 svar
5 svar
Svåråtkomliga golvlister
Jag håller på att renovera köket och upptäckte att de extremt gamla och slitna golvlisterna sitter löst. Eftersom jag ska lägga laminatgolv tänkte jag då byta till lister i samma material, men då kommer problemet: De som satte upp listerna har spikat fast dem bakom elementet så att jag inte kan böja ut dem med kofoten. Jag kan få loss ena ändan av listen som sitter fritt, men resten av listen sitter antingen bakom elementet eller bakom vattenledningarna till elementet. Finns det något sätt att få bort dessa lister, t.ex. genom att såga på något smart sätt?
Tacksam för hjälp!
/Anna
Tacksam för hjälp!
/Anna
Kan du kanske använda en sticksåg och med hjälp av den såga av spiken så att du får bort listen??
MVH//Christina.
MVH//Christina.
Kanske, men det kan vara svårt att komma åt med en sticksåg bakom elementet. jag funderade på om man kanske kan såga av övre delen av listen så att den är lägre än elementet, då kanske man kan bända loss den.. men jag vet inte om det gå att såga en golvlist på längden när den sitter fast i en vägg? Hela köket är fruktansvärt dåligt plannerat, detta är inte det första problem vi stött på..
Om du först vickar loss listen med kobenet som du gjort så kan du sedan ta en avbitartång/hovtång och dra ut spikarna?
Kan du inte göra det heller är det ju bara våld som gäller, som vanligt (lite otrevligt att just våld är lösningen på allt i husbyggarsammanhang) - dra listen i sin längdriktning.
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Tack för alla svar! Jag löste problemet med ett stämjärn, en kofot och en hel del muskelstyrka
Bra vet jag inte om det blev, men den är borta i alla fall!
/Anna
/Anna
