Har problem att få jämn yta med blå linoljefärg.Färgytan ser "oblandad ut med ljusare och mörkare blå ränder.Har tryckt hårt med penseln med tunt färglager som man ska göra.Är det fel på färgen eller?
Det kan vara så att färgen är överpigmenterad eller att färgpigmenten inte är rivna tillräckligt mycket. Men troligtvis överpigmenterad.
Anders
Måla en gång till. Man kan även blanda i några procent balsamterpentin så brukar det lösa sig.
På visst virke, speciellt sådant som är ganska nytt och kådrikt så suger det ganska olika och man får helt enkelt måla riktigt tunnt tills det blir jämnt. I bland räcker 2ggr och ibland blir det 4-5ggr.
Dessutom så varierar det mellan olika leverantörer och olika pigment. Med Gysinge har jag haft generellt mindre problem medan med Ottossons har jag haft lite mer problem men som sagt det kan ha med pigmenten att göra också.
Det är Ottosons färg.får testa lite balsamterpentin då om det hjälper
Har du rört om tillräckligt? Ofta behöver man röra mer än man tror.....
Ligger det små prickar utav färgpigment på ytan i burken fast du rört om den så är det så gott som överpigmenterat.
Anders
dee funkar inte me nått ,får byta till annan färg,gonatt ottoson
Sista chansen är att dra i lite torkmedel i färgen. Då hinner den inte sugas in så mycket utan lägger sig mer utanpå. Funkade bra för mig på golvet jag målar för tillfället. Överdosera bara inte.
Vad säger leverantören då? De har väl gott rykte så vitt jag vet och borde ju vara hjälpsamma när du kontaktar dem och förklarar ditt problem? Är det förresten en färdigblandad färg, eller har du brutit med pigment själv?
Har du möjlighet att lägga in en bild på resultatet?
