Vad är det för svamp (kroppar och trådar i bild) jag fått innanför panelen? Finns det något jag kan göra för att bromsa angrepp?
Att såga rent in till friskt trä överallt känns inte aktuellt.
Målet är/var att få bort fukt och sätta ny panel och sen tjära.
Det är utsidan av syllen. Den gamla panelen låg med tunn masonit/board mellan sig och syll. Ingen luft. Boarden var våt och panelen murken.Oldboy skrev:
Nej, syllen verkar obehandlad och masoniten också.
Bästa svaret
Har tyvärr ingen aning på svampen annat än att det sannolikt är ngn sort som tycker om murket trä/cellulosa. Vill du veta så får du nog ta och skicka in ett prov för analys på ngt laboratorium.
Annars är det bara att skrapa bort så mkt som möjligt, t ex torrborsta med scotchbrite el likn för att inte tillföra mer vatten i konstruktionen.
Om det får torka ut, och ev behandlas med Boracol el likn, och fukten kan hållas borta så ska inte ngn svamp kunna leva. Trätjära har ju viss antibakteriell verkan så det är bra. Se bara till att lukten inte kan tränga in i bostaden. Jag tycker det luktar gott, men inomhus blir det bara för mkt.
Har själv haft det likadant med läckande hängränna och uppmurken panel i nederkant, samt också asfaboard utan luftspalt innanför. Jag gjorde vid det i höstas. Hade dock inga svampangrepp, men det såg ut som att det ngn gång tidigare hade varit på ngt ställe på syllen. Lockpanel direkt mot asfaboard fungerar utmärkt trots slagregn och skeva brädor. Vår gavelvägg i sydväst var i överraskande gott skick efter 35 år.
