705 läst ·
3 svar
705 läst
3 svar
Sväller bärlinor och kortlingar till altan med fuktigheten?
Finns ju massor med instruktioner om hur man lägger trall med mellanrum för att ta hänsyn till rörelser pga luftfuktigheten.
Sitter och funderar på bärlinor och kortlingar. Anta att dessa är 45x170 så måste ju även de påverkas. En kortling som ligger i en balksko kan bara expandera uppåt. Då trycker den ju uppåt mot trallbrädorna ovanpå... Kan det bli ett problem?
Eller kan man se det som att även bärlinor som ligger på plintar också lyfter uppåt så egentligen åker alltihop upp och ner lika mycket - som en enhet... Men kräver det att allt är i samma dimension?
Blir det skillnad om bärlinor är t.ex. 45x220 och kortlingar 45x145, eller är det marginellt och försumbart...?
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Självbyggare
· 8 612 inlägg
Jag har använt både olika och samma på kortlingar, beroende på situation - aldrig sett ngt problem med just krymp/expansion.T tbar skrev:Finns ju massor med instruktioner om hur man lägger trall med mellanrum för att ta hänsyn till rörelser pga luftfuktigheten.
Men å andra sidan är ju en trall inget som kommer ligga kvar på mm nivå, så ngn mm upp eller ned får man ta.
Problemet man får om man lägger trallbrädor för tajt är antingen att dom kan slå sig, men framförallt att springorna täpps igen och man får vattenansamling på delar av däcket.
Jag har ett spabad som står på en grusbädd under altanen. Badet har en läpp som ligger precis ovanför trallen. När jag byggde altan och spabad så var allt perfekt och bärlinor dyngblöta.T tbar skrev:Finns ju massor med instruktioner om hur man lägger trall med mellanrum för att ta hänsyn till rörelser pga luftfuktigheten.
Tyvärr glipar det nu en dryg centimeter under denna läpp. Altanen har alltså sjunkit en dryg centimeter relativt spabadet. På senhösten/vintern är det kanske 5mm glipa, på våren/försommaren är det 15mm glipa. Är ganska säker att detta beror på att bärlinorna sväller/krymper.
Vad har du under bärlinorna? Även marken kan sätta sig…V vectrex skrev:Jag har ett spabad som står på en grusbädd under altanen. Badet har en läpp som ligger precis ovanför trallen. När jag byggde altan och spabad så var allt perfekt och bärlinor dyngblöta.
