Taket på vårat garage (byggt troligen 1969) är minst sagt svajigt.
Efter lite efterforskningar så visar det sig att husets första ägare tydligen har byggt det lite "på egen hand" och inte fullt använt normala mått, jämna avstånd mellan reglar etc.
Yttertaket är ett platt pappbelagt tak, med liten lutning mot ena hörnet där vattnet avrinner genom ett rör som går igenom takkonstruktionen. När man går på det, så svajar det betänkligt.
Innertaket är fullstora gipsskivor (120x250) som är hängda direkt i stående reglar (2"x8") med CC mellan 80-100 cm. Alltså ingen glespanel, vilket naturligtvis gör att de idag buktar betydligt..
Mina frågor:
1. Garaget har en bredd på 3,6 meter. Hur verkar det med regelkonstruktionen stående 2"x8" med CC 80-100 cm? Är det för klent och behöver förstärkas? I så fall, lämpligen hur?
2. Hur tätt behöver det spikas glespanel (typ 1"x3-4") för att klara att hålla ny takgips utan svaj med CC 80-100 cm?
Tacksam för svar!
Jag är inte någon byggnadsexpert och matematiker så jag kan inte svara på OM det räcker med 2"x8", men jag har själv 2"x8" takstolar med cc120, det håller då bra än så länge, tilläggas ska då att jag bor i Kiruna och garagetaket har en lutning på en si sådär 5grader, så det ligger ett X antal ton snö på taket vintertid.
Mitt garage är 4m brett men takstolarna håller även upp tillbyggnaden mellan hus och garage så den totala bredden blir 6m.
Så rimligtvis håller dina 2"x8" helt klart för 3,6m.
Svajjet är mest troligt pga klent virke under pappen.
Jag hade också svajj på plåten, har lagt ny plåt för ett par veckor sedan, tidigare garen hade använt 16x95mm som läkt under plåten ! Det hade ju givetvis knäckts av snömängderna, jag satte 2"x4" cc60 som läkt. Nu är det stabilt och trevligt.
Innertaket får någon annan svara på, men troligtvis räcker det med cc60 om du ska ha nya 120x250 skivor, eller cc45 om du ska sätta 90´s skivor.
Mvh Tobbe
