4 217 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
Svagströmsbrytare för strömavbrott
Jodå, lätt att fixa med en diod.. (Tex 1N4001 om det räcker med 1A, 50V eller andra typer för mer ström/spänning, kolla tex www.elfa.se )...i serie med laddkretsen-,305 skrev:Är inte problemet det att om man använder samma nätaggregat både till underhållsladdning och till reläet, så blir väl batteriet och reläet paralellkopplade vid påföljd att då ett strömavbrott inträffar, så tänds inte nödbelysningen eftersom reläet då får 12-volt-ström från batteriet?
Eller går det att koppla så att detta inte kan hända?
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Försök att hitta en 1N4001......
Att hitta en 1N4002 eller 4004 eller 4007 är lättare och vilken som fungerar.
Protte
Protte
skulle ju vara om det går att ha det seriekoplat men som jag sa så tror jag inte att det går för när spänningen minskar över reläet när batteriet ökar i resistans ju mer det blir laddat men då kommer det ju inte att gå så bra at underhållsladda så det är nog bara att köra med att strunta i underhållsladdningen utan enbart ha det som att trigga så får du underhållsladda det nån gång då och då
men om du har som krav att ha belysning i typ 2timmar och det klarar av 20timmar så gör det inte så mycket att den inte klarar 25timmar efter några år
sen kan du ju bygga ihop en låda för det och det blir ju ca 350-400kr/st så kan du testa och se hur länge de klarar och se vilka mått du vill ha på den och hur du ska placera den i trapphusett
Fast då måste batteriladdaren "veta" att dioden finns, annars kommer batteriet inte laddas ordentligt.PST skrev:
Jag hade nog faktiskt gjort det enkelt för mig, en liten "väggvårta"-nätadapter som driver ett växlande 12V bilrelä, och en separat batteriladdare som är specad att klara att underhållsladda kontinuerligt.
Tänk på att ett vanligt bilbatteri kan avge knallgas och kan spilla syra, d.v.s. ställ det på nåt ställe med acceptabel ventilation (och rökförbud, typ).
Viktigast av allt:
AVSÄKRA ALLT RÄTT!
Ett bilbatteri orkar ge ström nog för att smälta en skiftnyckel. Jag har själv sett en skiftnyckel som fått en 90-graders-böj efter att någon råkat kortsluta ett batteri. Den böjde sig alltså när nån försökte få bort den. Googla själv på vilken temperatur som krävs för att smälta järn...
Jag skulle ha lyxat till det med fyra säkringar, en för varje pol för laddaren och en för varje pol för belastningen.
Se till att ha KORT KABEL mellan säkring och batteripol. Ta så kort kabel att säkringarna på pluspolen och minuspolen inte når varandra.
Om ringledningen är en gammal 0.38mm2-ledare (som jag tror det är, typ halva "platt lampsladd") så torde väl 3A eller nåt sånt vara rimlig avsäkring. Strömmen räcker ju för att driva ett par 12V-lysrörsarmaturer, men frågan är om de startar med det eventuella spänningsfall man kanske får med säg 10 meter såndär kabel?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=87378
Biltema har öppet köp, testa om den största 8W-armaturen funkar. Med tanke på att batteriet är på ca 60Ah så orkar det åtminstone teoretiskt driva 15 sådana armaturer i 5-6 timmar, så det är mer fråga om att få så mycket ljus för pengarna än att tänka på hur länge batteriet räcker. Om 8W-armaturen inte startar p.g.a. spänningsfall så prova kortare armatur.
Om ni har strömavbrott extremt länge så tar batteriet skada om inte lyset släcks innan batteriet laddas ur (eller nästan laddas ur)....
Å andra sidan kanske man snarare väljer ett "motorcykelbatteri" som är helt slutet, då slipper man problemen med knallgas och syra men det räcker klart kortare tid.
att ha flera 8W lysrör / våning eller typ en på varje våning och en i trappan så blir det bra ljust och frågan är ju då om man behöver ljuset så mycket eller om det räcker med mindre belysning för att kunna hitta dörrar och se vart trappan är mm
sen får du ju bra effekt på lysrör men men inte lika bra som på LED och själv tycker jag det är lite fortkastat med effekt genom att ha för mycket ljus (men det är upp till han som ska göra det och där tycker jag att han bör testa vilken styrka han vill ha då man kan prova med 1 eller 2 LED lampor och ett sådant lysrör och se om det ger önskad effekt och själv så tycker jag att med LED så kan man rikta dom mot tak eller nått annat vitt så man får en stor reflektion över väggar och golv )
aningen så kan du köpa G4 solklar men det har inte tema men kjell.com har det och tror classe i pölen har det med eller så kör du med lite modning av typ 44-021 / 44-007
och se till att det är efter säkringen och att typ använda krympslang eller så för att isolera det sen så blir LED lamporna inte särskilt varma så de kan du ha inbyggt helt
sen tycker jag att man bör använda minimum 0,75mm2 kabel men ska man mata flera lysrör så tycker iallafall jag att 1,5mm2 kabel är ett minimum för att inte få för mycke förluster i kabeln om man ska dra det från ett centralt batteri då förlusterna beror på både temp och längd så ska man dra långa kablar så gå upp en storlek
(och själv tycker jag att högtalarkablar kan vara praktiska att dra då de leder ofta bra och är diskreta med markering för de olika så man inte har en svart och en röd kabel som går över väggen utan en liten vit som man sätter i ett hörn
tycker ändå att det känns enklare att göra flera boxar fast det kan bli dyrare så slipper man en massa kabeldragning som ska döljas och ev borras mm och då kan det fallera på nått så är allt borta och man ska ha nånstans att ställa ett 60-80Ah batteri utan att det är i vägen
en fråga till 305
hur ser traphuset ut ?
är det innertak där eller är det bara betong och inga koplingsdoser uppe vid taket och har ni isåfall matarspänning till lampa eller bryts den från strömbrytare så man inte kan ha en snyltning från den befintliga armaturen eller har nån annan stans man kan koppla in en matning som håller i relät och kan ni sätta upp en box på väggen eller tom. dölja den ovanför ett undertak och bara göra nått diskret med ett litet 45mm hål på två ställen där det passar så man kan rikta lyset så man får maximal ljus där det behövs
går ju att söka på nödbelysning så kan man se lite förslag och nått att kan ju falla en i smaken
och tema har ju en del 12V för båtar som går att använda om man behöver mer ljus men sen har de ju 1,5W och 2,5W LED spottar i 12v med
en fråga till 305
Den befintliga ringledningen, är ju dragen i rör, så att dölja kabeln är ett obefintligt problem...miry skrev:att ha flera 8W lysrör / våning eller typ en på varje våning och en i trappan så blir det bra ljust och frågan är ju då om man behöver ljuset så mycket eller om det räcker med mindre belysning för att kunna hitta dörrar och se vart trappan är mm
en fråga till 305
I övrigt är det bara betong...
men om du kan dra kabel från källare/vind eller vart du nu vill ställa batteri mm och om du kan dra en till kabel i röret så är det ju lättast och jula och ikea och en massa andar har platta LED lampor som man sätter med dubbelhäftande tejp och då skulle du kunna sätta den lampan inuti den befintliga armeraturen om det är en kupa eller lysrörsarmatur (kör du enbart med LED lampor så räcker det med 2x0,75 kabel och den är ganska lätt att dra om det finns lite plats kvar i rören vill säga305 skrev:
sen om du vill få mer lysa och köra med lysrör så blir det kanske mest praktiskt att sätta en till armeratur bredvid den befintliga men då behöver du ju grövre kablar men en 2x1,5 kabel bör räcka då till att mata till alla våningar
så åt vilket håll lutar dina tankar åt när det gäller den lösningen du kommer testa?
