Jag har en målare hemma som upplevde att han kände en svag ström från sladden från hans slipverktyg när han använde det. Vad kan det bero på? JFB löser inte ut.
Jag har inte upplevt det fenomenet med någon av mina maskiner när jag jobbat hemma.
/Andreas
Dålig/gammal/skadad kabel.
Våt kabel eller maskin.
Låter som att det kan vara fel på jordledaren i uttaget han använde.
I många maskiner finns det ett avstörningsfilter som via kondensatorer leder ut en svag ström till skyddsjord, och därmed till höljte på maskinen. Om filtret är korrekt dimensionerat så skall ma egentligen inte kunna känna detta. Och om maskinen är inkopplad på en skyddsjord så skall denna ström ledas bort. Om den du känns så skulel det kunna betyda att det inte finns någon jord i uttaget. Vilket skulel kunna bli farligt om det blir ett riktigt fel på en apparat.
