7 527 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Surrande halogenlampor
Jag har problem med surr från halogenspottar som är kopplade till en dimmer. Det är alltså inte dimmern som surrar, utan lamporna.
Problemet har funnits sedan jag skruvade upp halogenspottarna (en taklampa med 4 st 20w spottar) och kopplade dessa till befintlig dimmer. Har provat byta ut den gamla dimmern mot en ny (CoTechj) från Clas Ohlson, som ska klara halogen. Men surret blev om möjligt ännu värre då...
Vad beror detta på?
Vad beror detta på?
Moderator
· 58 073 inlägg
Men är det 230V halogen, eller sitter det en transformator i armaturen?
Och i så fall vilken typ av transformator?
du har troligtvis en rund järnkärnetrafo, då fungerar inte en vanlig dimmer...
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Väcker lite liv i den här tråden.
Monterade 6 st 12V 50W GY6,35 downlights i veckan. Matade via två st 150W Halotronic Mouse, dimmrade med en 315W Eljodimmer. Lamporna surrar som bara den med dimmern på min. MIN-skruven ställd på max.
Provade köra bara en spot, surrar ändå. Surret försvinner mellan hälften och max läge på dimmern.
Ska ringa tillverkaren i veckan och höra vad de säger. Ska även prova med 35W ljuskällor.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Och så svaret från Vinga:
"Jo, jag känner till problemet med att resonans uppstår vid dimning av 12V system.
Detta är inget specifikt för armaturen Jupiter utan kan uppkomma i alla 12V system.
Vissa transformatorer i kombination med dimmrar och ljuskällor kan ge en resonanseffekt. Det är en hel kedja av orsaker som gör att detta uppstår. Det man kan göra är att bryta kedjan genom att förändra något i anläggningen. Tex byta till 35W ljuskälla, byta dimmer eller transformator.
Det enklaste brukar vara att byta ljuskälla till en annan effekt, fungerar inte detta bör man prova att byta dimmer eller trafo till annan modell."
Så det blir väl till att prova med en 35 wattare istället.
