Vi har ett kontinuerligt surrande från vår väggdimmer. Jag vet inte om det är så att dimmern är för gammal och inte klarar av vår ljuskrona.
Vi har en ljuskrona med 9 st lampor i. Det spelar ingen roll om vi har 25w eller 40w lampor, surrandet försvinner inte.
Lamporna som sitter i nu är 9st Bohemia kron 240v E14.
Måste jag byta ut dimmer? Vad ska jag välja för dimmer i sådant fall?
Byt till en elektronisk dimmer så slipper du surret :-))))
Har du några förslag på elektroniska dimmrar? Eller några länkar?
Alla moderna dimmers (som sitter i apparatdosor) är elektroniska. Reostatdimmers har jag bara sett i skolan i vissa salar där man behövde kunna sänka belysningen. Och de satt inte i några 70mm apparatdosor! :D
Surret beror oftast på dålig kvalite pga av materialvalet i dimmern. Köp en ny och kräv att få byta om den surrar.
Hur funkar en elektronisk dimmer egentligen? Är det alltid en tyristor inblandad eller finns det andra "smartare" konstruktioner?
Det finns dimmrar för elektroniska transformatorer, vilket benämns "elektronosk dimmer" sen finns det dimmer för glödljus som brukar benämnas "glödljusdimmer" osv...
Du kommer inte att bli kvitt surret om du inte köper en för elektronisk last. Tro mig..
Titta på Jula, clas ohlson eller liknande. Du hittar dom där.
Hittade svar på det i en annan tråd:
geschwint skrev:
det finns två huvudtyper av dimmers, bakkantsdimmer och framkantsdimmer (namnet antyder var på sinuskurvan den klipper). Tekniskt så är det transistordimmer för elektroniska trafos och glödlampor, och tyristor eller triac dimmer för järntrafo, lysrör och glödlampor.
http://www.byggahus.se/forum/el/7273-jaerntransfomatorer.html#post359282
[länk]
Aha! Tack för det! Den som söker illa hittar inget heller...som vanligt...
Just äldre triacdimmers låter mycket. Minns den första jag byggde själv. Knattrade av bara fa.. :)
Triac/tyristordimmers 'tänder' vid en inställd nivå på spänningskurvan, dvs med spänning på. Detta innebär att man får en ganska kraftig strömstöt med branta flanker i lampa och kablar och det är detta som kan ge upphov till surret i lampor och kablar. Detta försöker man fixa med en drossel i dimmern men det gör att surret flyttar till dimmern istället och väljer man en billig dålig drossel så surrar den på rätt bra.
Transistordimmers däremot 'tänder' vid den sk nollgenomgången, dvs när spänningen är noll och stänger av när spänningen nått en viss nivå. Därmed får man ingen strömrusning och dimmern blir helt tyst. De flesta moderna transistordimmers är skyddade mot induktiv last vilket annars kan förstöra dem och brukar då kallas för universaldimmers. Men detta måste kollas så att dimmer och belastning passar ihop.
