· Sverige
· 5 683 inlägg
Vad är det som denna säkring strömsätter? Kanske har du förklaringen där, tex en gammal trafo till ringledning eller något annat obsolet.
Säkringar av diazed-typ (typerna på bilden) borde inte surra, däremot kan dvärgbrytare surra när det driver utrustning med låg effektfaktor och laststyper med hög crestfaktor (typiskt mindre switchade nätaggregat utan PFC-korrektion som tex. mängder av inkopplade lampor med elektronisk ballast, LED-belysning, väggvårtor och adaptrar av lägre effektklass som USB-laddare och även dimmrad belysning eller varvtalskontrollerad motor med fasvinkelstyrning av enklare sort) då det är den fula, icke sinuida strömmen i dess strömspole som får utlösningsankaret att börja vibrera och nästan vilja lösa ut när toppströmmen är hög under kort del av halvperioden även om RMS-strömmen är inom gränserna..
om det surrar i själva säkringspanelen och det inte försvinner med att byta en säkring (den som du upplever har ljud) så skulle man kanske behöva ta dit elektriker som kollar att alla kablar verkligen är åtdragna och att det inte fins synlig varmgång på några av anslutningarna.
Den strömsätter till taklampan som är led, men när jag koppla bort alla lampor till anslutna till denna säkring och sätta dit proppen igen så låter det ändå.H Harald Blåtumme skrev:
har du dimmrar och annat som styr belysningen, elektroniska ballaster, som sitter i väggkontakter och i ev. innertak?? - och har du verkligen hittat alla strömförbrukare och inte glömt något i en källare, garderob eller vind...
Dock borde det fortfarande inte surra i proppskåpet av den typen du visade i bild.
en sådan https://beving.se/propphuv-for-strom-och-spanning/ i kombination med en strömtång (typ en biltema https://www.biltema.se/verktyg/matv...mperemetrar/tangamperemeter-1000-a-2000044263 eller motsvarande) så bör du se att det verkligen inte förbrukas någon ström alls när du tror att du kopplat ur allt som finns på säkringen
Tilläggas att det denna som surrande.P Patiwat94 skrev:
Behövs en ny ringledningstransformator typ denna: https://www.byggfabriken.se/transfo...BLZk-lxhgP2CKvFVymKdA7OWyn0katlgaAhymEALw_wcB Du får mäta upp vad som kan få plats i utrymmet där den gamla sitter i första hand. Annars får man sätta en extra kapsling bredvid.
egen hus, BRF eller hyresfastighet ?P Patiwat94 skrev:
är det hyreslägenhet så får du ta det med hyresvärden, och är det BRF - med dess styrelse om det räknas att höra till fastigheten.
är rätt idiotisk lösning med en konstant inkopplad ringledningstransformator för något som används max 30 sekunder per år.
om man ponerar att det är 1 Watt i värmeförluster i trafon så drar den 8,76 kWh/år - förmodligen är det mer förluster än så...
en batteridriven (tex. baserad på 1 eller 2 st CR123A lithiumbatterier) till en likströmsringklocka eller elektronisk dito hade förmodligen gjort jobbet lika bra och detta hade hållit för minst 10 år på en batterisats.
CR123A-batterier läcker inte över tiden, den delen behöver man inte oroa sig över, inte heller knappcellsbatterier av lithiumtyp.
