Hej. sitter i planerings stadiet på att isolera golv bjälklaget i min torpar grund till sommaren. men skulle vilja höra lite respons från folk som kan. om mina ideer funkar.
hade tänktisolera under golvåsarna med byggmaxs Cellplast XPS200 (http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-16475.aspx)
just för att bära upp isoleringen som kommer i golvåsarna. och för att cellplast isolerar bra. och att det inte är något levande material. så det borde inte kunna dra på sig mögel av olika slag.
så nu skulle jag vilja veta om det funkar att göra så :confused:
finns det något som man kan ta och lägga i skarvarna mellan skivorna och längs sidorna. typ fogskum :confused:
efter att ha rensat backen på eventuelt skräp. räcker det då med att lägga dit åldersbeständig plast och lite mackadam ovan på ?
kan jag lägga detta på backen (http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-21022.aspx) ?
vore tacksam för svar och råd
Isoleringen har jag för mig att man skruvar upp och sätter dikt an utan springor som behöver fyllas i. Vad gäller marken så ska allt organiskt bort och eventuell makadam ska vara under plasten. Ovanpå plasten gör den ingen som helst nytta.
Såhär ser det ut under mitt hus.
Det du gör är att minska värmeförlusterna ner till grunden vilket gör att det kan finnas risk för fuktskador om du är oförsiktig.
En bra idee är att lägga kapilärbrytande under plasten och få det jämt, sedan plast och sisst men inte minst isolering för att hålla markylan borta, Vilket gör att grunden blir termiskt snabbare dvs klarar av att anpassa temperatur mot uteluft, betydligt snabbare och förhindra kondensation mot plasten. så har jag i min grund och klimatet i grunden är perfekt. Nu är min grund avjämnad och platt vilket gjorde att jag kunde lägga frigolit. Går inte det finns andra typer av isolering som är lättare att lägga på ojämt underlag.
