2 263 läst ·
8 svar
8 svar
Suck... dessa eviga köksfläktsfrågor..någon?
Jag får inga bra svar när det gäller vilken typ av köksfläkt jag kan installera. Så här är det: jag bor i en bostadsrätt med sk mekanisk frånluft (enligt föreningen). Vi har alltså en motor på vinden som driver detta. I mitt kontrakt står det självdrag (samma sak?). Det jag har fattat är att jag inte bör ha en fläkt med motor i sig.
Jag letar efter en diskret fläkt att montera under ett 60 cm brett väggskåp. Har kollat på denna modell från Gorenje (siktar på att köpa Gorenje vitvaror så jag vill helst ha det enhetligt): Gorenje DC100W
http://www.vitvarumaklarna.se/produkt/105278_GO
Enligt vitvarumäklarna är den modellen ok, men INTE enligt tretti.se. De hänvisar till exempelvis denna: Cylinda F252-10 60
http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/underbyggnadsflaktar/cylinda-f252-10-60
Den är i mitt tycke för ful.
Vitvarumäklarna har en annan modell jag är relativt säker skulle fungera, det är en produkt från Franke Futurum. Men jag undrar främst över modellen från Gorenje.
http://www.vitvarumaklarna.se/produkt/49010011
Har någon lite erfarenhet som klargör detta??
Jag förstod det som att alla tre varianterna ovan inte har motor utan ett spjäll som kan öppnas eller stängas. Det viktiga är väl att fläkten inte har motor som sabbar fastighetens luftflödedimensionering? Alltså borde alla tre ovanstående fläktar passa för montering i din lägenhet.
>Enligt vitvarumäklarna är den modellen ok, men INTE enligt >tretti.se.
Vad har tretti.se uppgett som orsak till att den inte är OK?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Alla fläktar gjorda för extern motor kommer att fungera, så även Gorenjen du länkade till.
Skillnaden mellan extern motor och central motor är att de fläktar byggda för extern motor har reglage för styrning av motorn på fläkten, medans de för central motor har det inte och är helt passiva.
Tretti skrev så här:Martin_Blomberg skrev:Jag förstod det som att alla tre varianterna ovan inte har motor utan ett spjäll som kan öppnas eller stängas. Det viktiga är väl att fläkten inte har motor som sabbar fastighetens luftflödedimensionering? Alltså borde alla tre ovanstående fläktar passa för montering i din lägenhet.
"Ni måste välja en fläkt som är gjord för centralventilation med självdrag. Vi har endast en modell i vårt sortiment" De syftade här på Cylindan.
Jag frågade därefter om Gorenjen skulle fungera och fick följande kortfattade svar: "Hej. Den kommer tyvärr inte fungera för er typ av ventilation."
Jag köpte denna när jag renoverade mitt kök förra året: http://www.vitvarumaklarna.se/produkt/49010011
Den är diskret och snygg och det är bara den tunna aluminiumlisten som syns, resten sitter monterat inne i 60-skåpet. Alu-listen går dessutom att byta ut om man känner för att montera en annan list om man vill ha en list i samma kulör som skåpen. Den är troligen lite sämre än de självdragsfläktar som har en "stekos-uppsamlare" som du också länkar till som hänger ner som en kåpa under skåpet men det är en marginell skillnad tycker jag. Jag hade en sådan variant innan jag renoverade.
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 432 inlägg
kolla på thermex annars, de har en fläkt de kallar central line. verkar vara gjord för ditt ändamål. kolla på denna länk: http://www.thermex.se/?ID=2006&lineID=97 Har dock ingen erfarenhet av deras grejer, men sprang på länken precis. (Jag leter också fläkt, men en snygg frihängande för köksö) Lycka till!
