Claes Sörmland
Funderar på att göra en insats för bostadsrättsföreningen men behöver kunskap.
Lamporna i trapphuset är styrda av strömbrytare modell tryckknappar och ska lysa en viss tid efter tryck för att sedan släckas. Men lamporna lyser sedan ett antal veckor hela dagarna. På nätterna är de släckta och tryckknapparna fungerar som de ska.
Vad är fel och vad för automatik ska jag leta efter i källarens elrum? Jag förutsätter att det är något som jag kan ställa in. Annas får elektriker lösa problemet efter semestertiden.
(Vi är en liten förening så någon förvaltare finns inte att ringa.)
Antagligen finns det en timer också som var tänkt att kunna ha belysningen tänt kontinuerligt under viss tid.
Skuille tro att den är mekanisk så hittar du någon i elrummet så är det antagligen bara att vrida på tidsratten så belysningen slocknar.
WhatzWrongPlz
Förutom kopplingsur bör du nog bedömt av din beskrivning även titta efter ett skymniningsrelä också. Och givetvis den sk trappautomaten som ger tidsbegränsade tändningen via knapparna. Uret prio ett att kolla det är ju enkelt att utesluta eller ställa rätt.
Så ev tre komponenter där två bör sitta samlat i elrummet, trappautomat och kopplingsur sen skymningskopplaren utvändigt troligvis åt norrsidan om de två andra verkar ok. Och trappautomaten är troligtvis helt riktig.
Claes Sörmland
Tack! Återkommer efter upptäcksfärd i källaren under morgondagen.
Claes Sörmland
Hittat!
Hager EMD001 elektrisk timer med digital klocka visar 9:15, ring-symbol och kontrolllampor.
Uret går inte så fel, endast 20 min eller så.
Vad betyder lampan respektive ringarna i varandra på Hager EMD001? (Hittar retligt nog ingen manual att ladda ner på Hagers hemsida just nu). Detta:
Otydlig bild av en symbol bestående av överlappande ringar bredvid en glödlampa på Hager EMD001.
Lampa = konstant ljus
ringarna = ljuset går via tryckknapparna
Det är bara en omställare "Man/Auto" dvs lampan är konstant manuellt till och andra läget med försök till stiliserad trapptryckknapp automatik via knapp. Så den verkar stå rätt du kan ju testa att lägga till manuellt så ser du att det är riktigt så.
Claes Sörmland
Tryckknapp eller handkörning
Claes Sörmland
