Hallå.
Jag 2 st taklampor i min lägenhet som styrs på samma sätt. Dom har en varsin trådlös dimmerdosa av märket Waveman.
Den ena fungerar OK medans den andra helt har lagt av. Jag kan alltså ej sätta på lampan alls.
Självklart har jag bytt batterier i dosan men utan resultat.
Dosan sitter i ett hölje på väggen där normalt en vanlig brytare skulle sitta, när jag plockat bort denna så finns ingen typ av relä bakom utan helt enkelt bara 2st kablar, 1st vit/brun och 1st grön kabel.
Dessa är spänningslösa.
Jag kan alltså inte hitta vart någonstans det sitter någon typ av relä för denna dosa.
Om jag sedan mäter uppe direkt i lampkontakten i taket så har jag 230v fram utan att lampan lyser.
Även denna lampa är utbytt och provkörd i annat rum där den fungerar.
Uppskattar hjälp att förklara om det finns något enkelt sett att styra detta. Tex med någon typ av nytt trådlöst relä som kan placeras under taklampans infästning?
Tack!
Tack!
Har använt deras grejor under många år. Om du tar lite bilder på nuvarande utrustning och hur det är kopplat så går det att ge ett förslag på passande grejor från Nexa..
Men som start, kanske en dosdimmer MWMR-251 samt en väggsändare MWST1809, båda har en ny och förbättrad styrning av dimmerfunktionen.
Såhär ser det ut i dagsläget
Jag vet som sagt var inte vart mitt nuvarande relä sitter..
E etompau skrev:
Nej. Armaturen ser ut som följande
E etompau skrev:
Tror vi är inne på samma spår, men under takdosan finns baka skarvar kopplingar somE etompau skrev:
Sedan fortsätter i kanaler under innertaket
Men jag tänker om man kan bypassa det?
Jag har 230v konstant uttaget utan att lampan fungerar.
Kan jag koppla in någon NEXA under taklampsarmaturen och gå runt mitt gamla?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Alltså det finns inga andra kopplingsdosor där. Det enda som finns är vanliga 230v stickuttag runtom. Men där finns inget då jag har kikat i dom redan.
Hittade nu bakom en garderob.
Övertapetserad och svår att se.
Bif foton
Bif foton
Tack för att du hjälper till.
Jag bytte när jag flyttade. Men det konceptet fungerade i typ 1,5 år innan det började strula. Så det känns inte relaterat till det.
Vad tror du om den här kombon?
1st
https://www.kjell.com/se/produkter/...vags-vaggsandare-for-fjarrstrombrytare-p50376
och 1st
https://www.kjell.com/se/produkter/...d-fjarrstrombrytare-med-dimmerfunktion-p50443
1st
och 1st
