6 151 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Styrning av utebelysningen
Jag har några frågor angående min planerade utebelysning.
Jag har en kabel ut från huset. Denna kabel går till ett uteförråd där det finns elcentral. Från elcentralen går det vidare en jordkabel till utebelysningen. En tråd i kabeln kommer att tända svälva gårdsbelysningen och en tråd tänder en lekbelysning. Gårdsbelysningen kommer att styras från huset. Tanken är att kabeln som kommer från huset går till ett relä i centralen som i sin tur tänder gårdsbelysningen. Ska jag använda ett vanligt arbetsströmsrelä eller ett impulsrelä eller kvittar det? Anledningen till att jag tänkte använda relä är att dels blir kabeln väldigt lång och dels blir det svårt att koppla denna fas med tillhörande nolla till kabeln som ska ut från förrådet i och med att den kabeln har ytterligare två ledare med sin gemensamma nolla.
Lekbelysningen (3*250W högtrycksnatrium) kommer att tändas från förrådet. Där vill jag ha dels ett skymningsrelä samt en timer (< 2h). Strömbrytare skal vara någon återfjädrande brytare. Frågan är här vilken timer jag ska ha?
Hur är det med högtrycksnatrium lampor, räknar man den maximala lasten på samma sätt som med vanliga glödlampor...?
Tacksam för svar.
ojniemin
Tacksam för svar.
ojniemin
Jag måste väl fortsätta själv för att hålla frågan uppe...
Den första frågan vet jag redan hur jag ska göra med. Det blir ett vanligt relä för att styra gårdsbelysningen.
Frågan gällande lekbelysningen består dock. Vi förenklar läget: Jag har en lampa som ska kunna tändas med två olika tryckknappar. Lampan skall sedan lysa i en timme tex. Trycker man en gång till innan timmen har gått ska nedräkningen börja om från början. Allt detta kan realiseras med en trappautomat om jag fattat det rätt. Problemet verkar dock vara att trappautomaternas timer klarar av betydligt kortare fördröjningar än vad jag är intresserad av. Vad finns det för andra lösningar?
Och så ska timern kunna driva 3*250W högtrycksnatrium....
Någon som har en tanke?
ojniemin
ojniemin
3 st 250W tarvar en kontaktor, utgångsreläet i ett tidrelä pallar nog inte så länge.
Jag har i alla fall ett skymninsrelä (med spar funktion som släcker lamporna mellan 22:00 till 05:00) som kräver 230v som jag styr från en brytare inne i huset. Från skymningsrelät är en kontaktor kopplad, därifrån tar jag ut till gårdsbelysningen via jordkabel, till garaget och utelamporna på väggen.
