3 665 läst ·
32 svar
4k läst
32 svar
Styrning av strålkastare
Finns säkert några som säljer den, men jag tror att man får leta i TysklandD dsundelin skrev:
https://your-smarthome.com/shop/steinel/
Se där vad du hitta!
Den var inte direkt billig men xled home 2 kändes intressant. Den passar nog mitt behov utmärkt och sedan komplettera med ett par rena led-strålkastare som styrs med zwave eller 433-brytare så går de nog bygga ihop i Domoticz.
Intressant, letade lite snabbt på nätet men hittar inga moderns inlägg eller kameraförslag, kan du rekommendera någon kamera med sådan styrning?bygga_bo skrev:
Du behöver inte nödvändigtvis Z-wave i kameran. Många kameror kan kontrolleras via HTTP API. Du kan alltså starta inspelning med ett vanligt HTTP-anrop. I tex Domoticz kan man ange URL:ar som anropas vid till/frånslag.
Samma sak gäller tex Blue Iris (videoövervakningsprogram) - det finns HTTP API för att kontrollera inspelning mm.
Axis, men det var kanske inte det du, eller din plånbok, ville höra
När det gäller de någorlunda vettiga "kineserna" har jag har för mig att det finns ett dokumenterat API till Dahua. Hik har det också, men det funkar inte rakt av med Domoticz eftersom de använder HTTP POST (istf GET). Möjligen kan det lösas via script (som också kan köras när en pryl slås av/på).
Personligen tycker jag att det är bättre att styra inspelningar och annat via tex Blue Iris eller en NVR. Då slipper man sätta sig in i hur varje kamera fungerar, och just BI:s API verkar väldigt "rättfram". Men du kör kanske bara kamerorna rakt upp och ner?
Jag vill ha saker som funkar, ska kolla på Axis. Har idag Foscam som spelar in mot en egen ftp server, funkar bra men vill kunna styra inspelningen, http api låter bra. Vet inte vad Blue Iris eller NVR är, men ska försöka kolla in det. Tack för hjälpen!bygga_bo skrev:
Axis, men det var kanske inte det du, eller din plånbok, ville höraNär det gäller de någorlunda vettiga "kineserna" har jag har för mig att det finns ett dokumenterat API till Dahua. Hik har det också, men det funkar inte rakt av med Domoticz eftersom de använder HTTP POST (istf GET). Möjligen kan det lösas via script (som också kan köras när en pryl slås av/på).
TreeView, jag är ganska säker på att jag har sett ett exempel på hur man HTTP-triggar inspelning på en Axis kamera i Domoticz, men jag hittar det inte i en hast... men detta visar i varje fall principen: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=9779 (här har dock snubben valt att göra ett event/action i kameran som generar ett ljud, men du kan skapa ett som startar inspelning istället).
NVR = Network Video Recorder. En "burk" som du kopplar in dina kameror till - egentligen bara en enkel dator som är duktig på att hantera video. Oftast försedd med en hårddisk för videolagring. Du kan koppla upp dig mot den för att styra kamerorna och kolla på kameraströmmarna. Om du väljer rätt (i detta sammanhanget) burk har den ett API, som du tex kan nå från Domoticz.
Blue Iris är ett exempel på en "mjukvaru-NVR" som körs på en vanlig PC. Finns en uppsjö alternativ (Milestone, iSpy...), men BI är poppis och har schyssta API:er.
Det låter som att du måste separera funktionen för sensor och för att tända, dvs du kan inte använda armaturer med inbyggd sensor. Det finns ju billiga rörelsevakter för en hundring både på Biltema och Jula som exempel, som kan sitta utomhus. En sådan kan aktivera lämplig utrustning som skickar info till hemautomationssystemet och sen motsvarande utrustning som tänder resp. lampa.
Vill man ha korta fördröjningar kan man låta rörelsevakten dra ett relä som aktiverar någon sändare som skickar signal till hemautomationssystemet som då i sin tur aktiverar kraften till samtliga lampor. Sen får man ha någon regel som släcker en viss tid efter sista rörelsen från någon av sensorerna.
Jag har funderat lite på motsvarande problem och jag skulle nog gjort ungefär så här:
- Separata rörelsevakter triggar ESP8266 som skickar info om rörelse via MQTT/WiFi, typ:
http://www.hobbyelektronik.nu/forum/viewtopic.php?f=13&t=37&sid=96cf1b9f812d713c4c12197af6dd9d81#p99
- Omflashad Sonoff för resp. lampa som får kommando från servern om kraft till för tändning
Kan man acceptera ett par sekunders fördröjning mellan rörelse och tändning så kan även detektordelen hanteras via omflashad Sonoff som startar då den får kraft från rörelsevakten. Det tar ju en stund för den att starta upp och koppla upp sig mot Wifi/MQTT-brokern.
Antar att det går att knåpa ihop något med Z-Wave som gör ungefär samma sak.
Intressant svar och lite som jag klurat på.
Min tanke var om de gick att nyttja en fibaro universal sensor för att snappa upp en triggning av sensorn. Jag kör domoticz så får man bara in den triggern från rörelsesensorn så är det enkelt att bygga ett scenario för att aktivera brytare och tända lamporna.
Om du ska göra detta via z-wave (vilket jag egentligen inte rekommenderar) så är väl det enklaste att separera funktionerna precis som hanpa skriver. Sätt en/flera normala rörelsedetektorer som spänningssätter valfritt kopplingsrelä, t.ex. detta som sedan får dra en universalsensor, t.ex. denna. Reläet är visserligen designat för AC men med de extremt låga effekterna vi pratar om i detta fall är det nog inte något problem med ljusbåge. Det står potentialfri ingång men den tål nog inte att man ansluter 230V direkt till den. Däremot kan du om du vill montera rörelsedetektorer för larm, då kan du koppla dem direkt till universalsensorn.
