Tänkte se om de är någon som har förslag på lösning till följande önskemål.
Vill sätta upp tre strålkastare med rörelsesensorer men automatisera dessa på något sätt så att om en lampa triggas och tänds så ska de övriga två också tändas. Kan dock inte komma på hur jag ska kunna lösa detta.. Tacksam för alla förslag!
Tre parallellkopplade rörelsedetektorer som styr alla lampor.
Ser att jag var lite otydlig runt att det ska göras med trådlösa produkter som ska in i domoticz, så helst zwave.
D
Om alla strålkastare delar på samma el så är det ju bara låta automatiseringen slå på/av strömmen
Kanske missförstår dig men om jag slår av strömmen så innebär de att även sensorn blir strömlös och inte kan detektera.
Fundera ett tag på att köra med qubinos flish för att nyttja energimätningen och på så sätt tända de andra när den ökar på någon men de styper också på att strömmen måste brytas. Vet inte om de går att lösa med något relä, tex fibaro universal sensor..
D
Om du ändå ska använda automatisering så kan du ju installera riktiga IR-detektorer och skippa sensorn på lampan då fungerar det med samma elslinga.
Är inte de flesta rörelsedeckarna för Z-wave batteridrivna.
Ska de sitta ute så har inte jag hittat någon som är bra. Hade en SP103 men den klarade bara ett år sen var den slut.
Som Dede77 säger så har inte jag heller hittat någon 433 eller zwave sensor som verkar duga till att sitta utomhus
D
Ingen expert på strålkastare, men ligger det inte i sakens natur att om en strålkastare har inbyggd sensor så tänds inte lampan så länge den inbyggda inte aktiveras? Är det inte därför man har slave-strålkastare? Så med andra ord bör man väl inte kunna tända och släcka dem som du vill utan att du köper separata http://www.steinel.de/en/smart-home/smart-friends/is-140-2-z-wave.html
Aeon labs har en IP42 som går att driva med 5V USB.
Fast just som rörelsesensor råder det väl delade meningar om den. Verkar falsklarma en hel del.
Tycker det är konstigt att det inte finns en rörelsesensor med högre IP som man kan koppla in på 230V för att kunna ersätta bef. sensorer.
T
D DMOL skrev:
Såg nu för övrigt att steinel har ett helt z-wave sortiment
[länk]
Då kan du lika gärna hoppa på det
amazon har dessutom att man får 8 EUR om man sätter in 80EUR
[länk]
Detta såg kvalitativt ut, till skillnad mot det piece of z-wave shit jag lagt tusentals kronor på under de senaste åren. Enda jag saknar är en kamera som kan börja spela in efter signalen från detektorn, nån som vet någon utomhuskamera som funkar med z-wave?
Var köper man Steinel-prylarna bäst från?
Såg ju ut att ha precis det jag letat efter.
Du behöver inte nödvändigtvis Z-wave i kameran. Många kameror kan kontrolleras via HTTP API. Du kan alltså starta inspelning med ett vanligt HTTP-anrop. I tex Domoticz kan man ange URL:ar som anropas vid till/frånslag.
Samma sak gäller tex Blue Iris (videoövervakningsprogram) - det finns HTTP API för att kontrollera inspelning mm.
