Jag letar efter en någon lösning på hur jag effektivast ska kunna centralstyra ytterbelysningar och dekorationsbelysningar i ett antal fönster. Vårt hus är ett äldre hus med en huvudcentral och 3 undercentraler.
a) Antingen får jag dra en ny matning till alla armaturer, i 6 olika rum inne och 6 olika grupper av ytterbelysningar.
Fördel: liten materialkostnad,
Nackdel: mycket ledningsdragning som inte blir diskret. Inte flexibelt.
b) Någon form av radiostyrning till varje uttag eller armaturgrupp.
Fördel: går att göra diskret. Flexibelt.
Nackdel: tveksamt om det finns någon produkt med räckvidd genom betongväggar och bjälklag. Om det finns så är det en dyr lösning. Går det att kombinera med skymningsrelä och ett antal rörelsesensorer?
c) Någon form av buss för styrsignal med en slavenhet vid varje objekt
Fördel: Inget problem med räckvidd. Går att dra kabel diskret.
Nackdel: säkert lika dyrt som alternativ b. Finns det? Inte lika flexibelt som radio.
Sedan har jag inga med ideér.
Vet du om det finns produkter för alternativ b och c? Har du andra förslag på lösning?
Själv har jag fällt in lamputtag ovan alla fönster i kök, hall och vardagsrum som alla går över samma brytare samt timer och ljusrelä. Det blev väldigt smidigt. I sovrummen har jag istället brytare i varje rum för lamputtagen. Men det beror ju på hur huset ser ut vad som blir smidigast och snyggast.
Visst är det smidigast att fälla in men nu är det inte möjligt eftersom jag inte vill renovera hela huset. Därför tror jag att lösning bör vara en radio- eller busslösning.
H
Det finns radiostyrda strömbrytare som du kan använda. Kommer inte ihåg namnet men tror inte att antalet är begränsande. Clas ohlson kan vara ett tips.
Om du tänker på Nexas produkter så har de så kort räckvidd att de inte är intressanta.
Du har inga lamputtag alls vid fönstren idag alltså? Utan har i så fall tänkt köra via vägguttag?
Armaturerna vi har står på fönsterbänken och ersätts i advent med sjuarmade ljusstakar.
Om vi hade haft lamputtag så hade inte de ljst hela problemet eftersom befintliga lamputtag inte ligger på separata grupper som i sin tur går till olika centraler!
Dra i en till tråd i dom befintliga rören. Sätt ett relä per grupp. Så har kag löst det, sen styr jag reläna med en siemens Logo. Iaf är det förberett för det, just nu amvänder vi en väggströmbrytare i alla rum. Tanken är att iframtiden ska fasadbelysningen, trädgårdsbelysningen och alla fönster lamporna tändas av skymningsrelät. Sedan släcks dom vid ett visst klockslag. Men man ska även kunna tända och släcka rum för rum med väggströmbrytare (dom blir då återfjädrande och så får Logon en signal och släcker/tänder) Ihallen ska det bli en ströbrytare så man kan släcka alla fönsteramporna med en knapp ifall man lägger sig innan dom släcks automatiskt.
Oj vad långt det blev hoppas du fattar hur jag menar.
kort version.
Dra i en extra tråd till varje grupp, kopplas till relän (ett relä/grupp) sätt någon form av centralstyrning som drar reläna. På det här sättet slipper du blanda olika grupper i dom olika rummen och kan använda befintliga rör...
Tack för ditt bidrag! En vettig lösning som i mitt fall blir lite mer komplicerad, vissa av grupperna ligger, som jag tidigare skrivit, i olika centraler med ca 15 meters avstånd så en radiolösning måste binda samman signalerna. I äldsta delen av huset är det stora grupper med många dosor att passera på vägen mellan central och armatur.
Tyvärr finns det inte installationsritningar så jag måste leta mig fram, men det är nog den bästa lösningen!
Jag ska kolla om Siemens Logo eller Moeller Easy kan koppla ihop styrningar i flera centraler på ett enkelt och billigt sätt.
Går det inte att dra en styrtråd mellan centralerna?
trådlöst ---> gira
