Håller på som jag beskrivit i en tidigare tråd att fundera över en uppdaterad ventilationslösning vid badrums och tvättstugerenovering:
https://www.byggahus.se/forum/threa...g-i-radhus-med-4-pax-hur-hade-ni-gjort.313835
En fråga dyker upp vad gäller ventilation i badrum i bottenplan på vårt 3-våningsradhus:
  • Vi har idag en gammal tallriksventil för tilluft på bottenvåningen (som ska bytas) och den måste jag stänga nästan helt nu under vintern då det är ett himla flöde i den och det blir svinkallt annars. Jag funderar på att borra ett hål till yttervägg från badrum/bastu för att slippa trycka upp varm och fuktig luft på kallvinden i det befintliga ventilationsrörets om mynnar ut på taket. Men kommer PAX:en orka trycka ut luften med tanke på det tryck som är inkommande i ventilen? Svårt att säga, men om man generaliserar, vad tror ni?
  • Det ett finns kallrasskydd att köpa till PAX Calima. Antar att det kan vara av just den här anledningen. Antagligen kommer fläkten bara att fungera som tänkt när det är hyfsat varmt ute och draget inte är så starkt. Eller tänker jag fel?
Hade du tänkt att det borrade hålet i badrummet skulle ta in friskluft så tänker du fel.Frisk/uteluften bör vara fördelad så att den kommer alla "torra" rum ventilerade vilket inte fungerar om all luft tas in i en ventil. "Trycket" i ventilen är ju egentligen det sug som ersätter den luft sum husets undertryck skapat. Våtutrymmen ska ha undertryck för att hindra fukt/lukt att ta sig ut i övriga bostaden.
Det nya badrummet tänker jag är till för att trycka ut den fuktiga varma luften. Men frågan är alltså om en PAX-fläkt kan palla med att mota luften som vill in genom det nya hålet.
Och har man kallrasskydd på så kan det ju bli så att PAXen inte ens orkar öppna det, i alla fall under kallare tider då självdraget i huset är stort.
Tryckskillnaden mellan över o undervåningen tar bort ca 4-5 Pa, och detta skulle bara få som följd att luftmängden minskar med 20 kbm/tim, men sedan ska den kanske behöva slåss med andra fläktar i huset och dessutom bromsas av att försöka få in ersättningsluft genom otätheter i byggnadsstommen. Här vinner den starkaste fläkten och är det flera lika starka fläktar så vinner den på övervåningen. Flera luftintag är lösningen.
E exerg skrev:
[bild] Tryckskillnaden mellan över o undervåningen tar bort ca 4-5 Pa, och detta skulle bara få som följd att luftmängden minskar med 20 kbm/tim, men sedan ska den kanske behöva slåss med andra fläktar i huset och dessutom bromsas av att försöka få in ersättningsluft genom otätheter i byggnadsstommen. Här vinner den starkaste fläkten och är det flera lika starka fläktar så vinner den på övervåningen. Flera luftintag är lösningen.
Yes, det är en lösning. Dock kommer det bli svinkallt inne på vintern :) Tack för svar.
Nånstans måste ny luft, som ska ersätta den mängd luft som sugs ut, komma in. Ca 130-150 kubikmeter luft per timme uppskattningsvis. Kommer all denna luft in i ett enda rum blir det såklart kallt där. Delas luftmängden med kanske 5 rum kommer det bara in 1/5-del så mycket luft i vardera rummet och elementen/radiatorerna i resp rum hinner att värma. Kommer det inte in nån luft sugs det heller inte ut nån. Det är därför som ftx-aggregaten i huvudsak finns.
