13 777 läst ·
8 svar
14k läst
8 svar
Styra fläkt med exempelvis plejd?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 162 inlägg
Tjoho!
Försöker hjälpa ett par vänner att hitta en lösning.
De har idag mekanisk frånluft med en kanalfläkt som suger luft från badrummet, fläkten slås av och på med en brytare i badrummet, samt varvtalet regleras av vad som ser ut att vara en thyristorstyrning monterad i en kattvind.
Tanken är att styra fläkten så att den normalt sett har ett grundflöde och att man sedan ska kunna forcera ett större flöde en viss tid alternativt stänga av flödet helt en viss tid (när de eldar i kaminen).
1. Kan man låta exempelvis en plejd dimma befintlig fläkt och styra den på så sätt?
2. Ett alternativ är att byta till en EC-fläkt och styra den med en plejd controller, har plejden möjlighet att styra scenariot ovan?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 162 inlägg
Fördelen med plejd är att den går att programmera upp, och den behöver ingen extra enhet som styr.
Jag funderade på paxen då jag har en sån själv, får kolla om flödet räcker till
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 162 inlägg
Jag har läst just det, men inte hittat någon förklaring till varför. Frågan är vad som skiljer en dimmer från en tyristorstyrning.
Det kan fungera, det hänger nog på motorstorlek skulle jag säga. Har själv monterat en vanlig dimmer till en liten Pax-fläkt en gång.
Dimmern var ett originaltillbehör från Pax.
När strömmen bryts till motorn (där motorlindningarna kan ses som en spole) kollapsar magnetfältet och en motspänning alstras, på samma sätt som i en tändspole i en bil. Spänningen kan då knäcka elektroniken.
Fläktar
Fråga från en
En fråga från en okunnig: vad är en plejd?13th Marine skrev:
Tjoho!
