Hej.
Jag håller på och titta på en lösning för en utomhusbelysning som sitter på vårt garage (se bild).
Det jag önskar är att
- belysningen slås på vid skymning
- slås av mellan ca 00:00-06:00
- slås på vid ca 06:00 och stängas av vid gryning
- de avstängda timmarna vill jag att en rörelsevakt skall tända om man/någon kommer in på garageuppfart
- jag vill manuellt kunna tända lampan när som helst
Maxkostnad 1000 kronor.
Jag har tittat på en Steinel ISNM 360 men den har inget program som är riktigt bra för mig. Den tänder lampan vid skymninig och lyser sen ca två timmar. På vintern kan den ju vara släkt när man kommer från jobbet vilket inte känns helt rätt. Steinelprylen känns vettig installationsmässigt, Jag önskar något liknande om någon känner till någon annan produkt.
Vi har ca 7-8 meter till gatan. Vi vill inte att lampan skall tändas av förbipasserande, så antingen om den önskade prylen har max 5 meter eller så, alternativt inställbart vore fint.
Montera en skymningssensor och ett tidrelä i serie och en rörelsesensor med inbyggd skymningssenor samt vanlig strömbrytare parallellt med dessa.
http://www.clasohlson.com/se/Skymningsrel%C3%A4/Pr326443000
http://www.clasohlson.com/se/Kopplingsur/Pr362927000
http://www.clasohlson.com/se/Rörelsevakt/Pr361084000
Tiduret sätter du så det bryter seriekretsen med skymningssensor mellan 00-06
Vad gäller täckningsområdet för rörelsevakten så riktar du den bara i höjdled så du får rätt täckningsområde.
Jag har exakt likadant hemma och det funkar klockrent
Tack för svaret. Hur länge har du haft det uppsatt? Jag såg på två recensioner på C.Os hemsida att folk var lite missnöjda med skymningsrelät att det mattades i plasten efterhand och signalerade skymning.
I stort verkar tänket bra. Jag hade dock gärna haft kopplingsuret på vägg i garaget och inte på DIN-skena men det kommer man kanske inte ifrån?
Okej då, jag erkänner - jag hade allra helst haft hela grejen i en och samma box, bortsett strömställaren då såklart.
Det har suttit uppe i tre år ganska exakt nu. Jag har inte märkt av att det skulle tända senare nu än tidigare men vår sitter väl skyddad och får i princip aldrig direkt solljus på sig.
Det finns ju dock en uppsjö olika skymningsrelän så du borde kunna hitta ett annat för vettiga pengar.
Köp en liten DIN-kapsling som du sätter uret i, tex. http://www.clasohlson.com/se/Kapsling/Pr325682000
Ett alternativ är http://www.clasohlson.com/se/Kopplingsur/Pr328934000 där du får med en ram för utanpåliggande montering.
Ska du få det på en enhet så är det nog ett astrour som gäller men de är rätt dyra, fast nu hittade jag ett som kanske kan funka men jag vet inte om det funkar med tiderna som du tänkt dig. http://www.eldirekt.se/centralnorm/normapparater/eltako-astro-ur-2-kanal
Du kan ju lösa det med skymningsrelä utan rörelsedetektor, rörelsedetektor utan skymningsrelä, tidur och en kontaktor.
Inkommande fas in till skymningsrelä, rörelsedetektor och tidur.
Utgången från tidur och rörelsedetektor kopplas paralellt och vidare in på kontaktorns spole (manöveringång). Utgången från skymnignsreläet in på "inkommande kraft" på kontaktorn, utgående från kontaktorn till belysning.
En oseriösare men vad jag förstått faktiskt laglig koppling idag är att låta skymnignsrelä bryta fas och tidur+rörelsedetektor bryta nolla (eller vice versa), då kan man klara sig utan kontaktorn. Jag skulle inte gjort så, däremot skulle jag nog övervägt att koppla så men då för att mata kontaktorn.
Om du kan dra kabel fram till tomtgränsen så skulle du kanske kunna sätta rörelsedetektorn så att den mest ser in mot tomten (men lite utåt också, så att inte en sabotör kan lura sig förbi den, om den ska vara tjuvavskräckande).
P.S. din ritning ser nästan ut som en ritning över ett kök. Två diskhoar och ett par överskåp över en bänkskiva i vinkel
Okej. Det verkar alltså som om man behöver labba lite själv med lämpliga komponenter. Konstigt kan jag tycka, att man inte har one-box lösningar på detta.
Jag tackar för svaret och kikar vidare.
Kan passa på att nämna att ovan nämnda ISNM360 kan fås för ca 480 kronor(Ink frakt) fr Tyskland att jämföra med 700 kronor i Sverige.
Ja titta. Hur f*n kunde jag missa detta? Tackar. Verkar ju på pappret passa mig perfekt.
Vet du om Skymnings och gryningsläget är ställbart? Vi har en gatubelysning ett tiotal meter från lämplig placering. Stör den ut funktionen tro?
Jag kollade på just den innan jag installerade mina prylar men den verkar vara känslig för ljus så det är lätt att man får disco-effekt, flera har fått skärma av den med tejp och allehanda uppfinningar för att den inte ska störas av ljuskällor.
Sen gillar jag personligen inte inställningsmöjligheterna för tid riktigt, men det är nog en smaksak. Om jag fattade nattvakten rätt så ställer man in en tid som lampan lyser efter skymning och före gryning. För egen del så vill jag ha belysningen tänd till kl. 23. Det innebär att det är en variation på mellan 1 och 7 timmar som gäller från skymning till att lampan ska släckas. På morgonen vill jag ha det tänt från kl. 6 tills det ljusnar och även här är det ett intervall, 0 till 3 timmar ungefär.
Det är ovanstående problematik som ett astrour löser, men de har ju inte IR-sensor inbyggt vad jag sett hittils.
Flera verkade också vara lite tveksamma till konstruktionen eftersom anslutningspliten satt direkt på kretskortet och man var rädd att detta skulle gå sönder
