Helt nytt hus. Förstår inte riktigt hur sånt här händer. Grundarbetarna måste ju ögonmåtta? Måtten är densamma för vartenda Älvsbyhus vad gäller placering av stuprör.
Det ser likadant ut i alla hörn. I vartenda hörn är det mismatch I positionen mellan stuprören på huset och rören i mark.
Finns det något vettigt jag kan göra åt detta? Såga av och sätta någon böjd övergång för att få det att matcha bättre?
  • Avloppsrör med förlängningsdel och bred fångbricka på grus med lite snö. Veranda i bakgrunden.
Gräva ner en bit, kanske ända ner till dräneringen, montera en bit flexrör och loda in det oranga makröret i rätt position.
  • Ledsen
Skyflakes och 1 till
Eftersom det är vid samtliga rör kanske det ska se ut så? T ex för att minska fallhöjd eller för att rören inte ska sticka ut så mycket. Att rören följer huset är oavsett vanligt.
De orange rören ska väl dessutom täckas så det blir bara silen som sticker upp?
Nja, det är olika mycket på olika sidor. Huset på tomten bredvid har de lyckats bättre med...
Du kan väl gräva ur en bit med spade. Såga av röret och Testa med att skarva i två 15 eller 30graders avloppsböjar beroende på hur mycket du behöver sidoförskjuta. Ett roligt projekt.
fribygg
Men det där är väl ändå en mindre avvikelse. Vill du lägga ner jobb på det? Det ser ut att vara ett älvsbyhus och då har du nog andra saker som bevöver prioriteras att ha koll på. Att taket är tätt och att avfuktning av grunden fungerar på ett lämpligt sätt. Målning etc. Stryk på så mycket grundolja du kan. Varför inte spruta hela fasaden innan målning så kommer du senare få mindre problem med mögel på fasaden. Brädan längst ner ser obehandlad ut men är knuten färdigmålad?
Claes Sörmland
Köp en fyllhammare så går det lätt att gräva i makadamen när tjälen släpper. Dra om röret i mark med några rördelar.
