9 314 läst ·
10 svar
9k läst
10 svar
Stuprör - avstånd från marken?
Jag har en liten estetisk fundering, det är så att mitt hus står i en lutning som går längs långsidan av huset. Detta gör att panelen slutar nära marken på den ena sidan och ca 60-70 cm från marken på den andra, däremellan är det betonggrund.
Jag hade tänkt sätta stuprören längs knutarna, men frågan är hur jag skall göra på den sidan där det är 60-70 cm från panel till marken, ska jag sätta utkastaren (har ej markavlopp) där panelen slutar som det bli på andra sidan eller ska det gå ner längre, den kommer isåfall hänga fritt sista biten då panelen sitter en bit utanför grunden.
Några tankar ?
Generellt, hur högt från marken är normalt att sätta utkastaren, dvs avståndet från utkastaren till marken?
Några tankar ?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Nja, mitt garage var på väg åt det hållet, inga rännor och nära till gräset.
Till TS Du får väl skarva dina rör med gula slangar man brukar skarva stuprör med, inge snyggt.
Markavlopp är klart bästa lösningen men annars så nära marken som det är praktiskt.
Protte
Protte
Nej ingen skämtbild, tog den för någon vecka sedan. Byggnaderna ligger längs med stationen i HÖÖR. Byggnaderna tillhör en större Byggshop som huserat här i många år. Har flyttat till andra lokaler då man gick ihop och bildade XLTyresö skrev:
saturnus skrev:
Hahaha, jag skrattar fortfarande åt bilden ! Det ser ut som en skräckreklambild från Beckers målarfärg, där dom varnar för hur det går när man inte grundar ordentligt.
Klippo - Avstånd mellan kniv och kåpa?
Trädgårdsmaskiner -
Altan - avstånd reglar för att skruva kjol
Altan & Uteplats -
Hur sätter jag första glespanelen - avståndet?
Byggmaterial & Byggteknik -
Wc-fixtur: Avstånd vägg till 110-rör wc + längd pex-rör ur vägg?
Badrum -
Avstånd - strömbrytare till högskåp badrum
El
