Upplever att våra fullt öppna ventiler (Fresh) drar riktigt kallt nu. Är det OK att strypa ner dom, inte stänga helt men så att draget inte känns så mycket. Ventilationsanläggningen är inte intrimmad för övrigt, frånluftsdonen är "höftade" och tilluften som sagt, helt öppen.
Kjell G
Tänk på att det är på vintern du behöver ventilation då man inte vädrar och stänger dörrar så snabbt man bara kan, beror ju på hur tätt huset är i övrigt också.
Du bör se till att ventilationsanläggningen trimmas in. Att försöka strypa på Frech ventilerna (som jag misstänker är spaltventiler i fönsterkarmen) går inte. Om anläggningen vill ha 10 kubikmeter per timme så tar den det, även om du stryper ventilerna. Förmodar att det då visslar i dem när luften skall in. :) Det är viktigt att frånluftsdonen är riktigt inställda.
Nja, det är inte spalt utan Fresh 80 nånting som sitter i ök bredvid fönstret, och nej, det hörs inget oljud från dem. Men du har rätt, måste få hit nån som trimmar in, kanske inte ska ha fullt öppet egentligen?
Kjell G
Jag har också funderat på tilluften under vinterhalvåret när det drar kallt. Vi är i slutskedet av bygget och har inte hunnit trimma in ventilationen ännu.
Min tanke är att anlita en firma som ställer in frånluftsdon och tilluftsventilerna. Under vinter halvåret ska jag ställa ner fläkthasigheten (FLM) eftersom den kalla luften som tas in (och värms upp) gör att det blir torrare inomhus. Det brukar bli en relativ luftfuktighet på cirka 35-40. Då borde man kunna ställa ner hastigheten ca 20 %. Då skulle ju draget från ventilerna minska utan att det blir för fuktigt inomhus.
Jag vet inte om det här är bra, men kolla med en ventilationsfirma.
Tommy M
Det är ju inte bara RH man tar hänsyn till, utan också luftomsättningar. Föroreningar ska ju evakueras. Bor man i ett flerbostadshus så kommer du att se till så att någon annan får ett mycket större flöde. Om du ändrar flödet till din lägenhet måste du också ställa ned fläkten, om du inte vill vara orsak till att din granne fryser.
Bryr ni er inte om kvalitén på luften ni andas in?
-Låt en kunnig person ställa in anläggningen...
! Betala elräkningen, acceptera kalldraget, eller: Konvertera till FTX...
