Jo jag vet inte vad jag gör för fel. Ska dra ström till ett nytt uttag ovan ett fönster och vill kunna dimra lamporna som ska sitta i fönstret. MEN det är ström hela tiden i kontakten. Jag har testa att byta sladdarna hur de sitter i dimmern men de hjälper mig inte. Så kom gärna med hur fasen de ska vara
  • Eluttag installerat på vägg med oskyddade kablar innan anslutning till dimmer.
  • Ouppkopplad dimmer och lösa elkablar framför en trävägg, felaktig anslutning sökes.
HasseTeknik och 1 till
Nej de sitter ej i samma hål. Kan du förklara hur du menar med hur man gör? Jag har testat att byta de två men de blir samma resultat. Stöm hela tiden
Följ bilden som visar hur en dimmer kopplas in. Jämför ritning/bild med hur du har kopplat dina grejor.
Vi ser bara dina två bilder och kan ej veta hur du har gjort övriga kopplingar mm.
Felet du gör är att du "testar". Man gör aldrig så. Du ska istället sätta dig in i kretslösningen så att du förstår hur det fungerar och kan koppla in dimmern korrekt från början. Det är inte svårt. Du har fått ett schema.
Härryda2015 och 1 till
Det finns en stor risk för att du även behöver byta ut den inbyggda säkringen ( om det finns en), för det ser ut, som om du kopplat in dimmern mellan fas och nolla ( = kortis ).
