Skulle behöva hjälp med inkoppling av dimmer Vadsbo vd200. Bifogar bild på befintlig installation, två svarta, två blå och en vit ledare. Tips?
Bästa svaret
Moderator
· 58 269 inlägg
Färgerna på trådarna kan man inte gå efter. De kan ge underlag för en kvalificerad gissning. Men sedan måste man verifiera.
Den ena svarta är troligen fasledare från centralen, alltså matande obruten fas. Sedan är den troligen vidarekopplad med den andra svarta tråden till något annat, kanske ett vägguttag under brytaren?
Den vita är troligen bryttråd till lampan, alltså bruten fas som styrs av strömbrytaren. De ena blåa är troligen neutral (nolla) från centralen, alltså returledare, den andra är en vidarekoppling av nollan till samma "annat" som den extra svarta tråden. Själva strömbrytaren har ingen funktion för nollan, de sitter troligen på en blind kopplingsplint som bara används för vidarekopplingen.
Men detta är alltså gissningar, och gissning duger inte. Man behöver kontrollera att det stämmer. Ex. genom att titta i kopplingsdosan de kommer ifrån, kontrollera vilken tråd som kommer fram till lampan osv.
När du väl VET! vilken tråd som är vad, så är det bara att följa monteringsanvisningen som förhoppningsvis följde med dimmern.
Du får kontrollera om kopplingsklämmorna på den är gjorda för mer än en tråd. Annars får du ordna skarvningen med lösa kopplingsklämmor, ex. Wago. Det ser inte ut som du har några blindklämmor på dimmern, så du måste ändå ordna en lös kopplingsklämma för de två blåa.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
BirgitS
· Stockholms län
· 49 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 653 inlägg
I det här fallet så ger ju en fungerande strömbrytare och ett fungerande vägguttag nedanför också viss information så att mindre saker behöver kontrolleras på andra håll.H hempularen skrev:
