7 506 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Strömmen tar bakvägen efter att huvudsäkring gått - förklaring?
Jag råkade ut för att BÅDE en 10A dvärgbrytare och en 20A huvudsäkring (lägenhet, 3-fas) löste ut igår efter en liten fadäs (vad är förresten oddsen för att båda dessa löser ut samtidigt?!). Jag kollade in huvudsäkringarna utan slog bara på dvärgbrytaren, utan att något hände. När flickvännen då testade att slå på 3-fasspisen började det helt plötsligt belysningen som tidigare inte fungerat att lysa. När spisen slogs av släcktes allt.
Jag fick lite panik eftersom vi skulle ha visning på lägenheten dagen efter, men efter att tjejen på eljouren konstaterat "fasfel" så gjorde jag en snabb googlesökning och hittade då tipset att det kunde vara huvudsäkringen, och det var det givetvis.
Nu undrar jag bara om någon kan förklara varför min spis helt plötsligt började tjänstgöra som strömbrytare åt lamporna när en huvudsäkring var utslagen?
Jag förstår att det här är vanligt, men jag undrar ändå hur det funkar.
/Niklas
/Niklas
Moderator
· 57 954 inlägg
Ett 3 fas system fngerar så att du har 3 fasledningar och en s.k nolla. Dessutom en skyddsjord som vi lämna rärhän just nu.
Spänningen är 400V mellan 2 fasledare. Du kan med andra ord koppla in en apparat, ex. en elspis så att den tar ut 400V till 3 olika saker, genom att koppla in sig mellan de 3 faserna.
Nåväl i vanliga vägguttag så är det ju 230V. Den spänningen finns mellan en fasledare och nollan. Dvs kopplar du in något mellan en fas och nollan så drivs det med 230V istället för 400 som du får mellan faserna.
Det spelar ingen roll vilken fas du tar ut det är 230 V melnna varje fasledare och nollan.
Det som nu hände dig var att en fas var bruten, huvudsäkringen hade gått. När du sätter på spisen så går det ström från en annan fas genom ett ellement i spisen som vill ha 400V, strömmen går tillbaka genom den brutna fasen till centralen. Där skulle strömmen egentligen gått tillbaka till elverket, men det går ju inte för huvudsäkringen har gått. Då blir ju den brutna fasen spänningssatt, strömmen letar sig ut från centralen via den avbrutna fasen, genom en lampa hos dig som börjar lysa, från lampan till nollan, och nollan leder tillbaka till elverket. Observera att om lampan hade varit avstängd så hade det inte kunnat gå ngn. ström i spisne heller, det hade inte funnits någon väg ut för strömmen.
Detta är en lite förenklad förklaring, skall man fullt ut förstå det så måste man lära sig lite mer teori, växelströmmen i faserna ligger som vi säger i olika fas. dvs när det går ström till huset från elverket i en fas så går det ström tillbaka i en annan fas, några millisekunder senare har riktningen bytts.
Skall tillägga att om man inte har 3 fasteorin helt klar för sig så bör man inte ge sig på hempulande med 3 faskopplingar. Det finns en del obehagliga fenomen som kan uppstå som är svåra att inse om inte teorin sitter där. Dvs felkopplingar som man inte kan begripa varför de blir farliga.
