Hej forumet! Händer ett par gånger om året att strömmen går och elskåpet med alla säkringar ploppar till. Då måste jag manuellt koppla upp alla säkringar och sedan slå på det igen.
Finns det nått man kan installera som möjliggör fjärrpåslagning?
B
Det är nog snarare en felsökning av anläggningen du behöver.
avh67f och 4 till
Hör dig men fortfarande så undrar jag kring min fråga.
Det finns motordon till de flesta större fabrikat av dvärgbrytare, ca pris 2000:-
Menar du att alla säkringar i elcentralen löser ut samtidigt? 😮
MultiMan
Vad är det för elcentral och fastighet det rör sig om? Bild?
Det är givetvis något väldigt fel någonstans om strömmen går och samtliga säkringar löser ut samtidigt, så ofta. Det behövs en genomgång av elsystemet.
Ett fatalt fel om det inte är något jättestort uttag gör. Kan vara kabelfel i mark eller huvudströmbrytare som är bränd. Kabelfel är en punka på den och väta går in och det ligger och pyr ( glimmar ) i den, tills överslag blir. En sådan kabel med punka kan fungera, men kommer att brinna sönder vid ev skada och bli totalstopp.
När händer det, vid blött väder, då kan väta rinna in i kabeln. Hoppas det inte är kabeln, då blir det tvärstopp i husets el, när den bränns ihop vid en ev skada. Huvudbrytarna byter en elektriker lätt.
Är det alla säkringar som går?
Eller är det jordfelsbrytaren som löser ut, och du slår av och på alla säkringar?
