hej!
har ett äldre hus med traditionella säkringar. För ett par veckor sedan
slutade plötsligt en fas att fungera trots att säkringarna är hela. Säkringarna blir inte speciellt varma. Huvudsäkringen är på 16 amp. Efter ca 15-30 minuter fungerar allt igen.
Detta fel dyker upp utan någon speciell hög belastning. så var kan felet ligga?
mvh//ralf
Troligen någon form av glappkontakt. Något blir varmt och förlorar kontakten, svalnar och gör kontakt igen. Kan vara en huvudsäkring eller en inkommande kabelanslutning till centralen.
Det är viktigt att du får det utrett snarast. Glappkontakt i förening med stora strömmar är en klar brandfara!
Låter som du har glappkontakt nånstanns!
Låt någon kunnig kolla på detta så snabbt som möjligt!!
Det är ofta så elbränder börjar, du får en hög värmeutveckling i felstället!
Hehe, du var snabbare....
En kompis hade exakt samma problem för en vecka sedan, strömmen försvann på en fas
och var tillbaka nästa morgon.
När vi var säkra på att det var inkommande ström som föll bort ringde vi nätbolaget klockan
tolv på natten en timme senare var dom där och hittade en lös anslutning i en stolpe.
Nätbolaget varnade dock för att om felet inte varit deras och dom skickar ut två
killar på jour så skulle det kosta ganska mycket.
Så var det då fixat, i natt kom fortum och konstaterade att ledningar brunnit av i en av deras centraler
tack för goda råd!
