13 149 läst ·
45 svar
13k läst
45 svar
Strömmätare för 3-fas, ev. alternativ?
Hela världen använder fortfarande V (Volt) som enhet för spänning. Storheten spänning brukade i Sverige symboliseras med U, och jag har inte hört talas om att det har ändrat sig. En snabb Googling på "Ohms law" visar dock att det kanske är rimligt. Den engelskspråkiga världen verkar använda V. Jag såg även E, men inte U. Vi i Sverige kanske har anpassat oss till resten av världen?Mikael_L skrev:
Detta har redan inträffat inom musiken. Ni minns väl tonerna i skalan: C, D, E, F, G, A, H, C
En stor del av världen använde dock C, D, E, F, G, A, B, C och nu har vi i Sverige anpassat oss. Den ton som vi tidigare kallade "B" (sänkt H) heter nu "Bess", och den vi kallade "H" heter "B". När man hör en svensk säga "B" så kan man inte vara säker på vilken ton de menar. Det beror delvis på hur gammal personen är. Det tar väl någon generation innan alla är överens.
Att vi skulle ha anpassat oss till V är knappast korrekt då U är det som nästan alla använder i vårt land. Att sedan en del tror att det ska vara V bara för att dom ev har kurslitteratur på främmande språk är bara ett tecken i tiden, allt för många tar allt för lätt åt sig främmande ord och uttryck då deras kunskaper i svenska många ggr är rätt bristfälliga.
Hej jag drar upp denna gamla tråd, har inte gjort något åt detta ännumen jag undrar, går det att kolla samma strömmen med en multimeter istället för att rigga upp en specialkoppling för elmätaren för en av faserna? Tycker det borde gå helt ok för multimetern klarar typ 20A.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det går naturligtvis att mäta med en sådan, men det skulle bli mycket enklare om du hade t.ex. en : http://www.clasohlson.com/se/Tångam...gclid=CIu3jvytmMUCFYXFcgodSyYALg&gclsrc=aw.ds
Onoggrannheten i mätningarna har jag inte kollat upp, men tångmätaren kan vara väl så noggrann som din multimeter. Fördelen med tången är att du ju kan flytta mätpunkt lätt utan att behöva bryta lasten.
Med en tång kan du även felsöka ojämhet i lasten genom att jämföra mätningar med L1+L2, L2+L3 och L3+L1.
Ja det går, men några riskmoment tillkommer.
Många multimetrar (alla billiga?) saknar säkring på strömmätningsingången för 10+ ampere. Detta är helt klart en säkerhetsrisk om du dabbar dig med inkopplingen, t.ex. sätter multimetern mellan faser eller fas-noll.
Det kan även innebära en risk då motorns startström vida överstiger märkströmmen.
Sen får du med multimetermätning en massa oskyddade punkter med nätspänning där man kan förolyckas om man inte håller koll på var man sätter fingrarna.
Men i övrigt är det inget som hindrar att man mäter med en multimeter, men använda en tångamperemeter är dock oerhört mycket säkrare (personsäkerhet alltså).
Jo håller med om att det är dyrt. Om du använder multimetern, så tänk på ev. startströmmar. Multimeterns säkring brukar vara en SUPERSNABB specialvariant och också mycket dyr att byta ut.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...nstrument/multimetrar/tangamperemeter-405049/
http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/multimetrar/uni-t-ut201-p48113
(Mäter DC ampere också
eller varför inte något billigt från ebay? (men då blir det som regel någon veckas leveranstid)
http://www.ebay.com/itm/DT3266L-LCD...742?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item5b0db54e0e
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 263 inlägg
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Mikael, det heter ström, skäms
Ingen av de länkade strömtängerna mäter likSTRÖM (inte likampere)
Alla kan mäta lik och växel-spänning
Om nu TS fortskrider att mäta med sin multimeter så kan man koppla in en strömbrytare parallellt med multimetern som är TILL när man startar motorn och kommer då runt startströmsproblemet.
Protte
Protte
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 263 inlägg
