Var gjorde ni av med i ström under Maj månad i år?
Vi gjorde av med 1158kwh (~37kwh/dygn)
Trots att luft-pumpen stort sett varit avstängd.
Är vv-beredare i kombipanna från 1991 lite dyr att driva tro ?
Ni vedeldare får inte svara ;D
Jocke
1-planare 130 kvm, IVT 490
845 kwh (28 kwh/dygn)
20 Kwh per dygn.
Luft- vatten, IVT 290, tror jag den heter..
Fungerar klock rent.
(Stockholm)
2 plan 125 Kvm + källare och garage ca 60 Kvm
400 Kwh ... alla 12 hemska elelement avstängda sedan mitten på april.. :-)
130kvm
2231kWh =1734,29:-, 1937,37:- inkl elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift och elsäkavgift. då har värmen varit på i huset hela månaden och växthuset har haft värme på i början av månaden
Har ni värme i växthuset!??
Beräknat 1886Kw/h av elbolaget. 160M2, luft/luftvent, 2*300L vv
Vi har haft lägre förbrukning hela våren än tidigare ägare till huset iaf.
Har nu 2000Kw/h "tillgodo" mot vad som är beräknat (sedans feb).
Nu går avtalet ut i månadsskiftet (32örekw/h) Mitt elbolag vill att jag binder mig till 48Kw/h (3 år) eller rörligt 47.   Vi kommer att montera braskamin så uppvärmningen kommer inte att vara så hemskt hög till hösten. Funderar på att ligga kvar på "tillsvidarepris" ?
Jag har inte fjärravläsning och beräknad förbrukning ligger på 27000Kw/h /år
Där ser man, då behöver man inte fundera på att nåt är vajsing.
Vi kommer f.ö. också sätta in en kamin till hösten.
Tycker inte om att betala för el, den är åt h-e för dyr >:(
Sen får man se hur roligt det är att bära ved istället ;D
japp vi har värme iväxthuset! fast inte nu! men när det kryper under noll eller bara är någon enstaka plusgrad så gillar inte blommarna det, dom trivs bättre när det är "varmt", termostaten har stått på 12-15 grader..
