2 693 läst ·
12 svar
12 svar
Strömbrytare till eluttag på balkongen - Är denna dragning ok?
Det här kan bli svårt att förklara men jag ska göra ett försök
1) Det sitter jordfelsbrytare på hela centralen.
2) Eluttaget som efterföljande dragning kommer ifrån är jordat.
Det går en dragning från det aktuella eluttaget till en utanpåliggande dosa, från den går det en femledad EKK-kabel upp till en dubbel strömbrytare, på den femledade kabeln har man isolerat jord och nolla. Fas (brun) går upp till strömbrytaren som därefter leder ned strömmen igen i samma EKK-kabel men nu i två andra trådar (svart & grå) som då blir tändtrådar, dessa går ner i dosan och skarvas vidare till ett eluttag på balkongen och den andra tändtråden till en fast armatur på balkongen.
Är det en ok, dragning?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 998 inlägg
Låter helt i sin ordning.
Sokrates: Jodå, jord, nolla och fas går ju in i den utanpåliggande dosan, därifrån är det kopplat vidare med en kabel genom väggen, men det är bara det att fasen tar en omväg via strömbrytaren först.
Det någon påpekat för mig var att det kanske inte var ok att leda ned tändtrådarna i samma EEK-kabel som fasen går i.
Om man leker med tanken, säg att man inte använt en femledad kabel utan bara använt en vanlig tre-ledare, gul/grön, blå och brun kabel. Då hade man ju tvingats använda "jord"-kabeln som fas eller tändtråd. Hade det fortfarande varit ok?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Finns inget som säger att det är olämpligt med fas och tändtrådar i samma kabel. Det är ju så man bör.
//Patrik
//Patrik
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
asjon skrev:Sokrates: Jodå, jord, nolla och fas går ju in i den utanpåliggande dosan, därifrån är det kopplat vidare med en kabel genom väggen, men det är bara det att fasen tar en omväg via strömbrytaren först.
Skulle se ganska dumt ut med dubbla kablar till alla strömbrytare.
Din "någon" får allt förklara sig.
Protte
Vad bra, då verkar allt vara i sin ordning.
Slugge: Givetvis bör man inte använda gul/grön till annat än jord, men finns det tre-ledare med andra färger?
Prototypen: Min någon är till och med sämre än mig på det här, det kan nog vara en förklaring bara det.
ok ok får får inte får
I det aktuella fallet så är det dock just så att varken jord eller nolla används på just denna sträcka, de är isolerade i båda ändar
Kabeln kommer att behöva rivas iom diverse renovering så den skall ersättas, därför funderade jag på att ersätta den med en treledare då jag redan har det hemma.
Men jag får nog snällt skaffa en med fler ledare alternativt leta rätt på en med andra färger.
Har nu sökt svar lite här och var och som jag förstår nu så är det väldigt no-no på att använda jordfärgad kabel till annat än jord, men det verkar som om man kan använda blå som tändtråd iallafall, vilket gör att det räcker med en fyr-ledare. Fast ska jag köpa en ny kabel så kan jag lika gärna ta en fem-ledare så slipper jag förvilla någon i onödan.
Käns dock sunkigt att behöva köpa 10m när jag behöver ca 1m...
Hör med närmaste elektriker om du får köpa lös en meter för någon krona så får du riktig kabel och inte 9 meter som ligger på hyllan...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Var glad över att det bara är 10 m och inte en hel rulle på 50 m.
//Patrik
//Patrik
