1 462 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Strömbrytare som hamnar i dörrfoder
Hur hade ni löst problemet med att nya bredare dörrfoder täcker delar av strömbrytare (rund renova)?
Har en hålsågssats men svårt att fixera borren/hålsågen. Finns det någon typ av fixtur för detta eller andra smarta sätt att lösa det på?
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Enklast är väl om du sätter fast listen med tvingar på något som du kan borra i och borrar med styrborren i mitten i denna och på så sätt styrs den rätt i fodret.J Ultramupp skrev:
Antingen så öppnar du väggen och flyttar strömbrytaren 10 cm åt sidan så att du kommer fri från dörrfodret eller så väljer du smalare dörrfoder.
Personligen så tycker jag att i allt förutom 1700-tals hus så ser brett dörrfoder hemskt ut så jag hade valt det smalare fodret för att lösa problemet. 😉
Edit:
Tänk på att de flesta foder är kupiga på baksidan för att kunna svälja ojämnheter. Du kommer alltså sannolikt få ett hål in under fodret om du hålsågar ut i det.
Edit:
